[Prépa] Doudou dans sa grotte
nico_78
Attila
merci les garsJ.Charles a écrit : Tu n'as pas un aimant telescopique ?
C'est très utile ça !
Au pire tu accroches un aimant au bout d'une tige ... Mais bon faut trouver par où passer après
Bon courage en tout cas
)=J.Charles
en en parlant a mon pere apres avoir posté ici, justement il m'a dis qu'on avait un aimant telescopique
ca passe juste mais je l'ai eu
trop content
:wub:
allez encore des nouvelles
apres mes peripeties d'aujourd"'hui j'ai fait une nouvelle connerie...
j'ai cassé un des boulon relien la pipe d'adm a la pipe d'echappement
et les 2 autres ne veulent pas bouger
alors soit je laisse comme ca, et du coup je peu pas repreindre comme prevu
soit mon pere propose de chauffer avec un petit chalumeau et de sortir le bou restant avec un extracteur
mais ce qui m'inquiete c'est d'un que la pipe d'admission est en allu si je me trompe pas, donc sensible a la chaleur
et ca va cramé le joint...
sinon aujourd'hui c'etait nettoyage du bloc moteur
merci les petites borsses a dent gardé précisement par papa
preparation pour la peinture en cour
oui j'avais pensé aussi a la fuite...petibonohm a écrit :
Essaye de sortir les autres écrous.. au burin au pire, mais il faudra les changer
les autres ecrou bougent pas non plus, je vais essayer en chauffant
ou alors je prend la pipe de ma R5 et je met celle ci a la place... :ph34r:
ca fait chi** en tout cas
merci Ben
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
