bonjour a tous
j'ai une petite question de sono
mon copilote a une nouvelle voiture c'est une 525 d'avant 2000 et on voudrait mettre un sub dans le coffre
pour la batterie pas de probleme elle est deja dans le coffre donc l'alimentation c'est facile mais il faudrait brancher le fil de remote et surtout celui du son ...
est ce que qqun aurait des infos sur le branchement ????
branchement d'un sub
4L bc
Pour faire simple :
Tu tire un + et un - de la batterie en fil de section 15mm² (environ, 10 fera l'affaire aussi) que tu relis sur les bornes correspondantes sur l'ampli
Tu achete un cable RCA (un cable double avec des fiches spéciques de chaque coté) que tu relis d'un coté à ton poste (chaque poste à au moins une sortie RCA) et de l'autre à l'ampli
Sur le cable RCA en plus des deux gros fils principaux tu a au milieu un tout petit fil seul, c'est le fils qui sert de "remote" tu le branche sur le remote du poste (un fils qui doit se promener tous seul parmi tous les autres fils, sur la cosse de la partie alimentation du poste, à défaut de trouver ce fil seul, tu branche ton remote sur le fil "+ après contact" du poste qui en principe est bleu) et tu le branche de l'autre coté sur l'ampli, sur sa borne "remote"
Enfin, tu relis ton sub à ton ampli en pontant les sortie. Je suppose que c'est un ampli deux canaux donc tu part du "+" du premier canal, tu vas vers le sub et tu reviens avec un "-" que tu branche sur le "-" du deuxième canal.
Voilà, en ayant essayer de faire simple
