[Pres] JP4 => reprise des hostilités ! [Acte III]
Bendix
Message par Bendix »
moi à ta place, je rajouterai des points de soudure entre les points déjà existant.
pour que ça ne se fragilise pas.
A+ ;)
Bendix a écrit : moi à ta place, je rajouterai des points de soudure entre les points déjà existant.
A+  ;)
oui c'est ce que je ferai
sinon ce soir j'ai fini le poncage de tout le "dessus" du chassis, et j'ai passé une couche de rustol
maintenant y'a plus qu'a attendre 2 3 jours que ce soit bien sec (très long a secher avec ces temp°, meme si j'ai mis le chauffage dans le garage) pour le retourner et faire le dessous (au moins c'est plas, y'a pas de recoins partout)
apres ce sera mise en place du nouveau plancher et réparations de tous les trous que j'ai trouvé en poncant :'(
photos demain aussi
martial
Message par martial »
les photos??? les valeurs c barre mais pas avec la 4L de jethro, ni celle de scoobite et encore moins celle de vince!!! j'ai oublié petihomme !!!
pello a écrit : les photos??? les valeurs c barre mais pas avec la 4L de jethro, ni celle de scoobite et encore moins celle de vince!!! j'ai oublié petihomme !!!
et en francais dans le texte ca donne quoi? :blink: :P
photo (désolé ca brille a cause du rustol)
AVG, pareil du coté droit
on voit pas super bien mais c'est percé :x
plancher ARD, juste derriere l'escargot de BDT
pareil, pas tres visible mais c'est percé aussi
brancard AVD
j'ai pas encore attaqué le dessous mais ca m'inquiete un peu ca :'(
voila, desolé pour la qualité mais mon APN ne veut plus rien savoir :angry:
grandlaurent
Message par grandlaurent »
courage pour le décapage, opération ingrate mais nécessaire )=
j'ai oublié une photo
longeron AVD, coté intérieur, la ou le plancher etait le plus pourri
va falloir que je refasse ce coté, et le dessous aussi qui est dans le meme état :(
bestof4l
Message par bestof4l »
ouai un peu de boulot en perspective mais rien d'insurmontable ;)
continue comme ça! :wub:
enfin !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai fini le décapage du chassis, enfin il me reste 2 petit endroits ou j'ai oublié de mettre du décapant et ou la couche de mastic est trop grosse pour attaqué direct
place aux photos
c'est tout propre :wub:
des p'tits trous
encore des p'tits trous (cela je les avais pas vu :x )
toujours des petits trous (celui du brancard AVD)
et ca c'est l'endroit qu'il me reste a poncer (idem de l'autre coté)
la "pate" blanche c'est le décapant
et ce soir je suis passé a coté de la grosse boulette : j'ai fais tomber le chassis des tréteaux en m'appuyant dessus, et ca a tordu un coté de la traverse ! :'(
heureusement, je l'ai redressé a la main sans probleme (reste plus qu'a ajuster :-° )
Si j'peux te donner un conseil ne retire pas tous les planchers en mme temps tu vas perdre bcp en rigidité sur le chassis et en ressoudant tu vas vriller.
Tu commandes sur Francoze les éléments du plancher ?
