Salut...
je crois que j'ai encore un soucis :-° cette fois, c'est la transmission Sinpar qui joue avec mes nerfs :ph34r:
Alors, voilà mes tests : (tous moteur éteint )
[*] point mort et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
[*] vitesse enclenchée et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
[*] point mort et transmission enclenchée : ça bloque, impossible de bouger la voiture
[*] vitesse et transmission enclenchées : ça bloque aussi
Quelqu'un à une idée ? ^^ :-°
[SINPAR] C'est louche !
- flope4
ça c'est normal
tout dépend de la vitesse... mais c'est pas trop normal
ça devrait avancer normalement
normal
Quand tu dis décrabotté et enclenché tu parles bien : du nez de boite ET du pont arr ?
ça c'est normal
normal
- flope4
En 4, sipetibonohm a écrit :[*] vitesse enclenchée et transmission décrabottée : je peux faire rouler en poussant
Et c'est bien ce qui me fait penser qu'il y a soucis...petibonohm a écrit :point mort et transmission enclenchée : ça bloque, impossible de bouger la voiture
Mais j'ai un pont qui a été bidouillé... va savoir si il n'est pas modifié de l'intérieur ? :blink:
Je continue sur mon pont bidouillé : en gros, l'ancien proprio à fait en sorte que le pont soit relié en permanence à l'arbre, y'a plus de crabotage ni rien... ça tourne tout le temps, et y'a qu'a la boite que ça ...petibonohm a écrit :Quand tu dis décrabotté et enclenché tu parles bien : du nez de boite ET du pont arr ?
Donc faudra vidanger l'arbre souvent...
- flope4
- flope4
J'ai pas le choix...
Le système du crabottage à été remplacé par un autre truc... pour lier à l'arbre directement...
Mais j'pense pas que ce soit ça le soucis... Il fait juste tourner l'arbre, quoi
A terme, c'est prévu que je refasse un montage d'origine, mais j'voudrais quand même bien profiter un peu de mon sinpar avant de me relancer dans les travaux ^^
- flope4
mattttttttttrix
