Nan ca j'ai pas fait....tu crois que le liquide n'aurais pas été bien partout?
Quentin
[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
- flope4
Azizlumière
- flope4
Oui
A thenay, on avait négligé ma purge l'année dernière... bah ça avait pas loupé, à peine la grille de sortie du parc passée, je surchauffais...
J'ai repurgé correctement, et j'ai plus eu de soucis... enfin jusqu'à St Etienne où je m'étais retrouvé dans les bouchons par grande chaleur, et là, le moteur qui n'avait pas tourné depuis un moment n'avait pas aimé :ph34r:
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
la premiére purge du circuit d'eau se fait moteur à l'arrêt, purge radiateur de chauffage ouberte et remplissage du bocal en le levant. Quand ça coule sans air, il faut fermer la purge, mettre le bocal à sa place et le remplir au niveau max.
Demarrer ensuite le moteur et le laisser chauffer jusqu'à l'enclenchement du ventilateur (en surveillant les voyants au cas où le ventilateur ne démarre pas à cause d'un mauvais contact par exemple...). Laisser refroidir et completer le niveau dans le bocal, c'est fini.
- flope4
L'expérience m'a montré que en purgeant à froid moteur éteint, il reste toujours de l'airdurango a écrit : la premiére purge du circuit d'eau se fait moteur à l'arrêt, purge radiateur de chauffage ouberte et remplissage du bocal en le levant. Quand ça coule sans air, il faut fermer la purge, mettre le bocal à sa place et le remplir au niveau max.
C'est pour ça, que je finis toujours par une purge moteur tournant
Azizlumière
Azizlumière
Azizlumière
Si j'ai le temps suite des modifs demain et quelques photos à la plage....
Mise à Jour de la liste:
Freinage :
[*] Régler les 4 tambours
[*] Purge des freins
Trains roulants :
[*] Changement des quatre amortisseurs ======> OK
[*] Fixer barres stabilisatrice arrière
Moteur :
[*] Vidange moteur
[*] Nettoyage du compartiment moteur =======> OK
[*] Surfacer, changer la culasse =======> OK
[*] Remonter le moteur avec des joints neuf=======> OK
[*] Nettoyer, poncer et peindre les éléments que j'ai démonté Ce ne sera pas pour cette fois
Électricité :
[*] Remettre propre tous mes branchements des accessoires
[*]Installer un troisième feu stop
[*]Installer des Longues portées
[*] Mettre une prise rapide pour retirer le capot
Carrosserie :
[*] Installer les extensions d'ailes
[*] Rattraper l'aile qui a perdu un bout de peinture
[*] Finir de nettoyer les autocollants pour ne garder le micro perforé
Freinage :
Trains roulants :
Moteur :
[*] Vidange moteur
Électricité :
Carrosserie :
Azizlumière
Aujourd'hui, première sortie depuis des semaines, première ballade sur les côtes bretonne et biensur.......
.......première série de photo la bas:
Bon par contre tout n'est pas fini, me reste les extensions à mettre avec la dernière baguette de bas de porte, et peut être trouver un moyen de récupérer l'aile...
