TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Ba dis donc elle promet cette titine, bien la premiere fois que je vois un telecom si actif a la tache
Trt
Chico a écrit : comme l'a dit Ben, tu peux laisser le calorstat mais achètes en un neuf.
Et si t'en achètes un neuf, d'origine il s'ouvre à 86°, donc tu peux en acheter un qui s'ouvre à 83° ou à 75° comme ça le liquide de refroidissement passe dans le radiateur à partir de 75° donc tu as moins de risques de chauffer
Franchement, maintenant que ma température d'eau fonctionne, j'ai pu regarder un peu ce que ça donnais dans ma configuration (1400cc, radia alpine, 2 ventilo qui déclenchent en même temps, calorstat d'origine)... quand il fait 0° j'arrive pas à dépasser 70° en ville ! 60° sur route !
Et si je la force pour chauffer, les ventilos se déclenchent à 90° pendant 5s et la température dessend aussitot.
Donc je pense pas que ça serve à grand chose de mettre un calorstat à 75° ou 83°
Au maroc ça chauffait pas non plus ^^
triion
Message par triion »
Le fait d'avoir un circuit de refroidissement quasi neuf, surtout le radiateur, qui en plus est un plus gros, ça aide quand même beaucoup non ?
Moi sur le Trophy, légère surchauffe mais tout en origine et d'époque ... avec une 2e ventilo ... Par contre plus de calorstat. Mais rien de grave !
Bon boulot Bear !! ;)
triion a écrit : Le fait d'avoir un circuit de refroidissement quasi neuf, surtout le radiateur, qui en plus est un plus gros, ça aide quand même beaucoup non ?
Oh que oui, mes copain qui avaient la même mécanique que moi mais avec un radiateur d'origine chauffaient plus vite, et surtout, quand les ventilos se déclenchaient, ils fonctionnaient 2 à 3 fois plus longtemps pour que la tempéraure redescende ! Mais pas de soucis de chauffe quand même ;)
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Par sécurité tu perces 1 ou 2 trous de 8 dans le calorstat comme ça même si il tarde à s'ouvrir tu as toujours un passage d'eau .
Attila a écrit : Bonjour
Et surtout tu le met dans le bon sens :D :D
il te faut garder le calorstat pour l'autoroute, sinon tequila ne chauffera pas assez (trop d'air entrant par grande vitesse)
toutefois je te conseille de monter un calorstat neuf avec deux trous à la perceuse dedans pour éviter toute surchauffe si l'animal venait à se bloquer.
enfin je dis ça car sur mes sportives de tous les jours j'ai tjrs fait de cette façon et j'ai jamais eu de pb ;)
moi cet hiver, Grenadine restait à 80° (avec un calorstat à 83°) mais j'ai un radiateur d'origine.
Par contre je comprends pas comment le moteur peut être à 60° alors que le calostat d'origine régule la température à 86° donc même avec un gros radia je trouve ça quand même bizare :blink:
Ba oui j'suis d'accord c'est bizarre.
Pourtant le mano et la sonde c'est du VDO et ça a l'air ben étalonné, les ventilos se déclenchent pile poil à 90°
Faut dire 60° c'est quand je suis à 70 - 80km/h, il y a un paquet d'air frais qui circule dans le compartiment moteur (surtout que j'ai rajouté des trous sous la calandre. Par ce que si je la laisse tourner sur place, là oui elle chauffe à plus de 80°
bizare tout ça, moi le ventilo se déclenche quand le mano est à 100° (température en sorti du moteur) sachant que le thermo contact qui est en sorti du radiateur (donc entrée du moteur) déclenche à 92°C
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
