Bon histoire de dire que ça avance un petit peu quand même...
j'ai récupéré la peinture pour mon arceau, reste à attendre des jours meilleurs! :P
mon TaBord ;) est découpé autour de l'arceau, donc il se monte, reste à l'équiper pour une V1 du proto ( compte tours_ pression d'huile_ température d'eau)
Si le proto tourne correctement par la suite, je pense m'attaquer à une V2 plus complète.... quand j'aurais pris des cours d'élèc! :D
Mais bon j'attends surtout mes supports de boite transeversal made in Benolpher ou rodolohm! :-°
rodolpher
Message par rodolpher »
papuche a écrit : Mais bon j'attends surtout mes supports de boite transeversal made in Benolpher ou rodolohm! :-°
Hum .. des nouveaux? Connais pas. Méfie toi c'est peut etre des tires au flanc :P
Bear a écrit : Si tu mets des goujons plus longs que l'origine mais avec le même filetage et, DANS L'ELARGISSEUR, une entretoise à la bonne épaisseur/longueur, ca risque de bouger ?? :blink:
J'vote comme papy bear...
les gars je suis d'accord avec vous pour les rallonges, mais moi je ne compte pas les garder 24/24 ses extension, je frotte déjà dans l'aile elargie derriere ! :P
Donc je veus un truc démontable RAPIDEMENT, et changer de moyeu à chaque fois bah.... c'est pas assez rapide! ;)
fait une cale en double boulonnerie.... dans le genre de la samba !
rodolpher
Ding !! C'est cuit !
En exclu son futur support de boite :
Ne serait-ce pas la nouvelle version prototype 3mm spécial Runner ?
c'est bon ça :D
la tôle de 3mm ça devrait tenir nickel ;)
rodolpher
Moui par contre c'est plus chiant a souder autour des bagues
oué les bagues ont un léger défaut d'usinage.... :x :x
