Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Si je me souviens bien, celui de la R5 GTL, c'est un 32IF7.
J'ai cru comprendre que ton moteur n'est pas préparé, il sera tolérant au réglage du carbu.
Et d'ici le départ, si tu alignes assez de bornes la couleur des bougies indiquera si la progression est bien réglée.
bon courage pour la suite.
Bear a écrit :Agnès me dit "tu vas y arriver, quand t'as une idée dans la tête, tu vas jusqu'au bout".... Elle a (vous avez) raison : faut que je la finisse !
eh oui ........ :x ....... pas facile.....
Message par xscal »
par conter avant de finir tout les details, fait la rouler un peu, ca reste super important, on est a 15 jours elle roule pas... meme ben a fait rouler sa bouze :D
J'arrête pas DE VOUS REPETER !!!!!!
- pas de CT
- pas de CG
- pas d'assurance
elle peut pas aller sur la route SAUF sur une remorque ......
Je me vois pas faire 1000 bornes pour chercher les défauts en faisant tourner le moteur d'une auto posée sur une remorque qui roule
J'AI COMPRIS ...... je vais rouler ....... soyez pas "inquiets", je le suis assez pour vous !
J'ai passé la journée à SOUDER les cosses qui se barraient quand je les prenais à la main ......
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>J'AI LES Image
tenschy
Message par tenschy »
fais toi un bâti à rouleaux pour faire rouler la titine sur place...
ok je sort retourner bosser sur ma sapristi d'épave
Message par xscal »
comme si l'absence de CT et CG empechai de rouler ^^
enfin a noter pour une prochaine fois, peut etre d'abord brancher le minimum , passer le CT et continuer la prepa aprés.
ceci dit meme si elle roule pas, tu fait un sacré taff ;)
Pas sûr (à 100%) qu'il y ait une prochaîne fois ...... commence à se faire old le Papy :x
Mais j'aurais dû aller passer le CT et la CG AVANT de tout démonter ...... quand je l'ai achetée.....
Tu peux pas en faire passer une autre au CT/CG ?
petibonohm a écrit : Tu peux pas en faire passer une autre au CT/CG ? ++BeN
Toulon, c'est pas rochessadoule :D
EDIT 23h15* -----------------> Rien à déclarer : je fais la gueule :x
c'était juste pour faire augmenter le nombre de visites :P
Question "quiche" :
J'ai acheté un 2eme pot de "Sader néoprène GEL" pour mes joints de porte (1er pot terminé)
Mais je l'ai laissé dans le garage : stupide erreur ....... la colle à gelé !
C'est marque dessus "craint le gel" ..... et pourtant C'EST du gel :D
QQun aurait-il déjà eu ce pb et pu récupérer la colle en mélangeant avec un autre produit (acétone, essence, whisky ......... ????)
