[PNEU] taille de vos pneumatiques
mermoz
Message par mermoz »
ms pour celui qui commence ca lui dit pas si c est une jante a deport ou non et surtout de cbn
En même temps quasiment personne ne sait quelle est la valeur du déport sur chaque jante :-°
Déjà y'en a la moitié qui disent qu'ils ont des jantes d'origine mais même d'origine y'a du 4 et du 4,5" ...
DJON66 a écrit :BEAR: désolé mais faudra que tu cherches l'info toi même j'ai plus de place dans le tableau
Un fichier XL limité en largeur ................. nain/porte/nawak ! ! !
Ah t'es bien un fonctionnaire toi va ......
non il n'est pas limité en largeur mais il faut diminuer la taille du reste pour le rentrer dans la même page et cela devient purement illisible...
Un fonctionnaire il lui arrive de réfléchir :P par contre un retraité :-°
DJON66 a écrit :Un fonctionnaire il lui arrive de réfléchir  :P par contre un retraité  :-°
Tiens, royal : une astuce du Image ... Dans ton (magnifique) tableau, remplace "moins" par "-" et "plus" par "+" :P
et branche ton Image
quel animal :P
il en fallait un c'est fait on l'a trouvé
Message par xscal »
avec des delta mics en 5.5, monte de fedima en 165, ca passe avec +2 et ca frotte en +1 cran a l'avant.
pour l'arriere, je suis en F4 donc pas valable pour ton tableau.
c'est cool de dire +1, +2 etc mais ça serait plus intéressant de parler en hauteur de caisse parce que que ça veut rien dire du tout le nombre de cran en plus, ça dépend de l'état des barres, du réglage de la barre au niveau du triangle inférieur, etc
Quitte à faire un récapitulatif autant le faire avec des infos mesurables ;)
Chico cela donnera toujours une indication ;)
Bearny j'ai pensé à toi mais ça marche pas ce que tu dis il n'y a pas que de s- et des + dans cette colonne (fonctionnaire dieseliste ;) )
http://img856.imageshack.us/i/ainsrer.jpg/ Image
on 'y voit rien mais c'est pas grave, papy bear est content :P essentiel pour moi et la bonne marche du forum :ph34r:
