Jethro, Bear, ..
[Prépa] Jackie
BeeNoiiT
JaY
Pouet
JaY
en attendant que mes pièces arrivent, bah je finalise le remontage du bloc moteur.
il me reste quelques durites a placer, notamment celle de dépression et quelques unes sur le carbu
Voila quelques photos du bloc moteur rmis a neuf avec un coup de peinture anthra :rs:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0928.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0930.jpg
et puis on finalise le passage du frameto dans les passage de roue et sur les triangles inférieurs. (c'est beau des amortos bilsteins sur une trelle :fier2: )
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0931.jpg
il reste encore les tirants de chasse à passer en frameto, mais ce soir, c'est découpe de la joue d'aile pour venir y greffer le radia de C15 + finir la découpe du toit + réussir a sortir cet arceau de brin pour mise en peinture (rouge vif)
Micka52
Pourquoi ne remontes tu pas une tige filetée dans ce trou? Même sur les 1100, il y a le trou taraudé pour. Ce serait plus propre et surtout plus sur que ton bout de scotch.JaY a écrit :En fait sur la culasse du 1397 il y a 3 tiges filetées pour tenir le cache culbu, et seulement 2 sur la culasse du 1108, donc il y a un trou au milieupetibonohm a écrit : Et ce morceau de scotch alu sur le cache culbu c'est quoi ?
Tu retapes nickel ton moteur et le bout de scotch fait bidouille rapidos, ça ne fait pas sérieux. Je dis ça pour toi, car avec l'huile chaude, je ne suis pas sur que tu n'ais pas de fuite à ce niveau.
JaY
je vais refaire le cache culbu une fois le moteur en place et je mettrais qqch a la palce du scotch tktMicka52 a écrit :Pourquoi ne remontes tu pas une tige filetée dans ce trou? Même sur les 1100, il y a le trou taraudé pour. Ce serait plus propre et surtout plus sur que ton bout de scotch.JaY a écrit :En fait sur la culasse du 1397 il y a 3 tiges filetées pour tenir le cache culbu, et seulement 2 sur la culasse du 1108, donc il y a un trou au milieupetibonohm a écrit : Et ce morceau de scotch alu sur le cache culbu c'est quoi ?
BeeNoiiT
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
JaY
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
