Heuuu ..... tu dois te tromper, les photos de la 4L orange (quelques posts au dessus), c'est pas la mienneMicka52 a écrit :Mais avant, je dis chapeau pour cette caisse, j'adore ce genre de préparationBear a écrit : on voit ça à 3.![]()
[Onzain] 4 HELL
dixit)-
Attila
Pfffff on n'a pas vu grand chose à par la parlote y'a pas beaucoup de photos sur la voitureMicka52 a écrit :Je peux voir aussi? Car je suis à Troyes.Bear a écrit : on voit ça à 3.
Ok, je =>
Micka52
Bon, Claude à raison, ça blague mais n'avance pas ! :x
si je veux avoir du FAM sur l'arrière, je cherche une paire de R5AT :
.... qui à ça à vendre ?
ou bien comment avoir du FAM sur une paire d'étriers "normaux" (c'est à dire des étriers d'AVANT montés à l'ARRIERE .... :-°
.... qui à ça à vendre ?ou bien comment avoir du FAM sur une paire d'étriers "normaux" (c'est à dire des étriers d'AVANT montés à l'ARRIERE .... :-°
dixit)-
tenschy
moi aussi ...... mais pas facile à trouver les R5AT ....... ou à prix d'OR ! :-°tenschy a écrit : pour les R5AT, c'est du frein à main mécanique, sinon il te faut un frein à main hydro et à l'entrée de l'étrier tu montes un T pour alimenter par le frein à main ou par le pied (perso je préfère avoir deux système indépendant en cas de casse)
dixit)-
corentin
Sur d'autres vehicules
Espace I
Version 2.0 ; 2.2 ; 2.1 TD
Espace II
version 2.0 ; 2.8 V6 ; 2.1 TD
Espace III
Version 1.9 tdi
R18 et fuego
Version TURBO
R25
Version 2.0 ; 2.0 12V ; 2.2 ; 2.4 V6Â turbo ; 2.5 V6 turbo ; 2.7 V6 injection ;
2.8 V6 injection ; 2.8 V6 ; 2.1 diesel ; 2.1 TD
R30
Version 2.6 ; 2.6 TS ; 2.6 TX
Espace I
Espace II
Espace III
Version 1.9 tdi
R18 et fuego
Version TURBO
R25
R30
Attila
J'ai a l'arrière un frein à main hydro avec des étrier de 4L tu n'as pas besoin de T ,tu as l'entré qui arrive du maitre cylindre et la sorti qui va au étrier arrière il te faut juste un T à la place du répartiteurtenschy a écrit :pour les R5AT, c'est du frein à main mécanique, sinon il te faut un frein à main hydro et à l'entrée de l'étrier tu montes un T pour alimenter par le frein à main ou par le pied (perso je préfère avoir deux système indépendant en cas de casse)
http://img213.imageshack.us/i/p1010056jd.jpg/
Je ne comprends pas ton montage Claude :blink:
Tu part du MC.
Tu as une durite vers les etriers AV et une vers ton FAM hydro.
De ton FAM hydro tu vas aux 2 étriers AR avec un T à la place du répartiteur.
Quand tu freines, les étriers ARR sont actionnée soit par le FAM, soit par ta pédale .... C'est ça ??
Tu part du MC.
dixit)-
