Bonjour à tous.
Je viens de faire une petite révision à ma 4L avant le Trophy.
Bougies, vidanges, vis platinée, carbu de 28 nettoyé.
Je constate depuis un trou dans l'accélération de façon intermittente quand la voiture est par exemple dans une côte. Elle cale juste après. Sans que je puisse la relancer (en repassant la seconde) pendant la phase de décélération.
Le redémarrage est très difficile. Le problème semble intermittent.
De plus elle ne démarre pas très bien à froid, le joint doit laisser s'évaporer l'essence.
Est ce la pompe à essence ?
Merci pour vos réponses
Pompe à essence ?
- Petit Baroudeur
Re: Pompe à essence ?
vérifies ton serrage du fil de bobine sur ton allumeur .
- Ozhora
Regarde aussi les cosses des fils de bougie
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
si tu as fait un nettoyage carbu, il est possible que tu aies touché la vis de richesse.
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : r4
- Ecole/Professions : Etudiant
N'y aurait il pas un pb dallumage aussi? Elle a du mal en cote... Pb davance a la l'allumage ou la membrane de dépression d'air hs?
