Bonjour,
Je reviens vers vous pour un achat de 4L, j'ai besoin de votre aide
je vous explique,
C'est une 4L Clan de 1989, aucune corrosion au niveau du châssis, longerons
Sauf l'aile arrière gauche a changer, un peu de rouille ^^
la personne a déjà commencé a restaurer la voiture, mais il reste le joint spi coté différentiel à changer, et ça fuit à cause de ça !
Donc c'est impossible de rouler sans changer le joint ..
Le contrôle technique date de mai 2011, la personne sinon a tout les autres papiers,
Comment faire ?
Achat d'une 4L
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : 4L
- Ecole/Professions : ICAM
Re: Achat d'une 4L
Salut ,
Une aile ca se change ,
Un joint spy de boite ça se change (et tu peux même rouler avec un joint mort , mais pas trop longtemps quand même)
soit tu dis au proprio de faire les frais et tu l'achètes (cher) après , soit tu la prens comme ca et tu fais tout toi même (economique)
- Petit Baroudeur
Re: Achat d'une 4L
oui mais pour l'immatriculation du véhicule, ça se passe comment ?
Re: Achat d'une 4L
Il te faut un CT pour avoir une carte grise .
Donc tu peux l'acheter sans ct et après tu la passe au ct pour ensuite faire ta CG
- Petit Baroudeur
Re: Achat d'une 4L
D'accord, merci des conseils, je vais l'acheter et la faire passer au contrôle technique
- Petit Baroudeur
Re: Achat d'une 4L
Salut, ça y'est, je l'ai acheté, mais j'ai entendu dire, que lors d'une restauration, on a pas besoin de faire la carte grise dans les 15 jours vu qu'on roule pas avec, donc je pourrais attendre et la retaper tranquillement au lieu de tout faire en deux mois aprés le controle technique, non ?
Re: Achat d'une 4L
tu as tout a fait raison la carte grise si elle est barree avec les certificats de vente bien remplis tu peut tres bien la garder plus de 15 jours sans la changer et la mettre en bon etat tranquillement
- Ozhora
Re: Achat d'une 4L
Mais bon si tu as un CT de moins de 2 mois et la CG pourquoi attendre ?
Le CT peut aussi être non valide si jamais (mais dans ce cas ça tombe a un mois)
C'est juste pour t'informer des possibilités pas te pousser a payer un CT juste pour faire la CG a ton nom
z:
z:
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
