[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
- Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
- Ecole/Professions : ESC Toulouse
Re: [Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
oui c'est pas con du tout ca!
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Tournevis
Dis donc est ce que vous auriez une solution miracle pour nettoyer les flaques d'huile de vidange par terre dans le garage? Parce que j'ai juste dégueulassé le garage de mes parents et à part éponger avec du sopalin j'ai pas trouvé et encore ça laisse des grosses traces noir par terre
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Il y a plusieurs méthodes mais grosso modo :Tournevis a écrit :Dis donc est ce que vous auriez une solution miracle pour nettoyer les flaques d'huile de vidange par terre dans le garage? Parce que j'ai juste dégueulassé le garage de mes parents et à part éponger avec du sopalin j'ai pas trouvé et encore ça laisse des grosses traces noir par terre
- Absorber le plus gros au sopalin (comme tu l'as fais) dans un permier temps.
- Répendre du ciment (encore en poudre), de la litère pour chat, de la sphaigne, du coca, du dégraissant, ...
- Frotter (frott' frott' frott' !!!)
- Rincer avec un jet haute pression.
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
makaloway
Balance de la sciure de bois dessus, et laisse pomper pendant bien une semaine, après tu frotte le sol avec et tu fini avec de l'ajax pur dessus, tu devrais récupérer un peu le sol
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Alexf6
- Type(s) de voiture(s) : R4 Alpine GR2 / Yamaha 500 SR / Cagiva W8R / BMW 2002tii
- Ecole/Professions : ISTEC Paris / Leroy Merlin Brie Comte Robert
Nettoyant frein en dernier!
hinka
- Ecole/Professions : vrp
Micro absorbant comme ils ont dans les stations essence
rom178
Si c'est pas trop dangereux tu peux procéder comme ca :
Faire un mélange essence/gazole ,
Eponger le maximum
Verser ton melange sur le sol , mais pas trop sinon boum et allumer ,
l'essence allumera le gazole et le gazole tiendra longtemps , le temps de bruler l'huile .
Bien sur faut faire de la place et bien ventiler car ca fume un peu mais ca marche ! j'ai rattrappé completement une dalle totalement pourrie comme ca !
Eponger le maximum
Tournevis
bon au final j'ai mis du sable on verra bien:)
sinon j'ai resserré l'échappement : ca va beaucoup mieux. elle fumait blanc au démarrage (avec le starter), j'ai roulé une demi heure et aucun signe de surchauffe de quoi que ce soit... je pense que je vais partir en touraine demain avec on verra bien ce que ca donnera
makaloway
Bon road trip et oublie pas la boite à outils
United37
- Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
- Ecole/Professions : Etudiant
SI jamais tu as un soucis, je serais en touraine aussi ce week endTournevis a écrit :bon au final j'ai mis du sable on verra bien:)
Ma page ===> https://www.facebook.com/DPMotors37?ref=bookmarks
