Remplacer une jauge à essence
- Ozhora
Re: Remplacer une jauge à essence
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Kraf ... /ANR82934/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Petit Baroudeur
Super rapide ! Merci !
Il est indiqué modèle jusqu'à 1982, ça passe pour la mienne de 87 ?
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
Les deux type de reservoires doivent etre 27 ou 34l.
- Petit Baroudeur
corentin a écrit :Les deux type de reservoires doivent etre 27 ou 34l.
Oui voilà c'est ce que j'avais lu quelque part. Je pense donc que cela marchera, puisque le changement de réservoir date de 1970 et quelques.
Cependant je ne comprend pas l'indication du site Cipere qui précise que la jauge correspond aux modèles jusqu'en 1982.
Mais ça passera :p
Merci beaucoup à vous tous
- Ozhora
Surement une faute de frappe entre 1982 et 1992
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : toyota
Pour les modèles récents, ce n'est pas toujours évident mais pour les anciens, on peut démonter le réservoir.356 a écrit : ↑06 janv. 2015, 21:08 salut tu prend la cosse dont parle makaloway et tu la met a la masse direct la jauge du tdb doit monter au maxi si ce n'ai pas le cas le fil doit être coupe ou mauvais contact entre la cosse et la jauge du tdb si elle monte la panne vient du circuit entre la cosse et la masse du réservoir![]()
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : 4L fourgonnette F4
Comment accéder à la jauge d'essence , faut -il démonter le réservoir?
en effet il faut déposer le réservoir. Pour cela il faut aussi déposer la traverse qui tient le panier de roue de secours sinon ça passe pas.
Attention en enlevant la coulotte de remplissage car en forçant, on a vite fait de dessouder la goulotte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
