[Fusée] [Ecrous Alpine] conique M10
pingouin18
Message par pingouin18 »
Bon bah, j'ai recu les miens aujourd'hui. je teste ca ce week end.
pingouin18
bon, c'est pas ce week end ke je purrais essayer sur mes jantes alpine. Par contre, je viens d'essayer sur les jantes r5 tx de la F4 de mon cousin, et ca monte nickel. Je commande les 8 autres !!!!
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Salut, c'est vrai qu'ils ont l'air sympa tes écrous masi est-ce que l'angle est correct car ils sont coniques donc ils rentrent ok mais on est pas sur qu'il y ai contact sur toute la surface...
pingouin18
Bah, sur les jantes de r5 TX sur lesquelles j'ai essayé, ca allait nickel Pour ceux qui ont peur que ca serre pas assez, ya ka couper le bout. Faut peut être voir si la référence renault est la même pour les jantes TX et les jantes alpine (appel aux possesseurs de dialogys inside). Mais à 7.5 euros l'écrou, ya pas moyen que je prenne ca chez eux !!!
loic_ig2k
Message par loic_ig2k »
Euh.... justement! si ma mémoire est bonne, les jantes TX sont des jantes en toles (comme toutes les autres jantes de 4L en fait!)
En fait, les écrous de Mini Austin que j'avais étaient bien trop petit en diamètre, et ce n'est pas en "coupant le bout" (c'est un tourneur fraiseur qui répond... hi hi) qu'on peut rattraper l'angle du cone et la cote (surface de contact).
Tiens nous au courant Pingouin18 ! :ph34r:
pingouin18
Non, je parlait de couper l'autre bout de façon à visser plus loin si on a peur d'arriver au bout avant que la jante soit bien serrée. Pour moi, le cone a la bonne forme.
Ah, et puis, pour moi, une jante tx, c'est ça :
cultur'aid
Message par cultur'aid »
Très intéressé très bonne initiative B) , j'attends ta réponse avec impatience ;)
Pierro...
Message par Pierro... »
Oulà, il n'y aurait pas de la commande groupée de coniques dans l'air? :D
cultur'aid
pourquoi pas, mais si ceux de pingouin18 passe, ils sont pas cher donc ça m'étonnerait que le vendeur fasse un geste. Sinon si on va chez renault :x y'a bien moyen d'essayer..
cultur'aid
Salut juste pour savoir si tu as essayé les gt2i sur tes jantes alpines, pinguoin? Est ce trop court? ou pas le bon cône?
