[prés] 4L GTL pour raid au Maroc entre potes
atlanticus
Message par atlanticus »
je kiff bien ta prepa presser de voir le final
durango
Message par durango »
je te dirais que la voiture est presque a son final puisqu'il reste plus qu'a mettre
- 4 amortisseurs neuf
-le sabot a l'avant
-et faire l'amenagement interieur
enfin moi je vois plus que ca ;) apres si vous avez des idées je suis preneur !
Nicolas
Message par Nicolas »
Attention aussi à ta sortie d'échappement, je ne pense pas que ça soit top que la sortie ne soit pas courbée vers le côté... La mienne sortait un peu plus loin, sur le flexible de frein... Pas bon !!!
j'avais le pot comme ca, et pas eu de soucis ;)
rom
Message par rom »
et au niveau du bruit ça change beaucoup? :o
au départ, j'avais la ligne jusqu'à devant le pneu arrière, puis j'ai virer le ralongement de la ligne pour avoir comme sur la photo plus haut. etniveau bruit, pas grande différence. juste niveau odeur, meme si pas tres significatif...
fin HS
durango
nan c'est pas du HS puisque je me posais les memes questions ;)
J'ai peur que sans courbure vers l'exterieur les gaz d'échappement rentre dans l'habitacle... nan? :blink:
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
non moi elle est comme cela et cela ne change rien du tout
Sauf le fait que j'ai gagné 30 chevaux :P
Trt
durango
normalement je m'attache pas trop au detail mais celui ci me gene quand meme un peu ;)
mon pere et mon grand pere ont montés deux de mes 4 fedima, jusque la tout va bien
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4041404132 Image
je leur avait bien demandé de mettre l'ecriture fedima a l'exterieur, donc c'est OK
je vais chercher les deux autre pneus et la je vois le petit detail qui tue ^^
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5244171891 Image
sur l'un des 4 pneus "Fedima" est ecrit en plus petit
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9141210295 Image
alors que sur les trois autres c'est comme ca
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7055404932 Image
pas de bol j'ai du tombé sur deux series differentes, je crois que je vais pas m'en remettre :'(
PS: pour l'instant je peux pas monter les deux derniers pneux puisqu il me manque deux jantes comme sur la premiere photo donc si quelqu'un a ca en stock sur Dieppe... :-°
