Stilgart c'est pas la meilleure solution de foutre un coup de marteau si tu te manque et que tu déforme la jante encore plus t'est bon pour l'emmener chez un spécialiste .
[Jantes]delta mics déformée
Pouet
je suis pas d'accord avec toi
Des jantes je vois pas trop comment tu peu les redresser ss marteau ...
Après avec un marteau de tolier ( bout arrondi ) si tu a peur de te louper tu fait la méthode au dessus du tape dessus avec un autre marteau et c bon.
Après je pense que c pas dit qu'elle fuit si c tordu
a voir.
Quant aux chambres à air je suis contre car c'est beaucoup de risque.
benjoy33
didinette
La différence entre le trial et un utilisation normal sont les distance parcouru... Tu en doit jamais le faire beaucoup rouler ton engin ou bien peu sur route tandis que je pense que Ben en aura une utilisation plus régulièreEn trial 4x4 c'est ce quont utilise car en tubuless tu dégonfle trop et ta la merde qui rentre entre le pneus et la jante .
Bref si certains pneus sont fait pour chambre et d'autres non il y a des raisons
4L bc
Yep !
Je m'incruste dans le sujet car j'ai exactement le même soucis sur une de mes delta. Sauf que moi, la déformation est un peu plus accentuée et est au niveau de la valve.
Je les aient justement amenée chez mon garagiste pour qu'il m'en démonte les pneus afin que je me mette à leur resto.
Toutefois, ma jante à beau avoir un sacré plat, elle ne fuit pas pour autant (contrairement à une autre qui n'a pas de plat mais qui est quand même en crevaison lente !)
Je pensais aussi y aller au marteau ou alors réaliser avec une grosse cale de bois la forme du bord de la jante (non abimée) en la taillant dans le morceau de bois et une fois que la forme colle pile poil au bord je viens plaquer la cale contre le plat et je tape dessus au marteau pour lui redonner la forme parfaite.
Je pensais peut être aussi chauffer la jante pour mieux pouvoir la remodeler, vous en penser quoi ?
la cale en bois j'y crois pas trop comme idée .... tu vas te galerer dans le vent a ca fabrication et ca va pas marcher4L bc a écrit :Yep !
je prendrais un simple bout de bois genre petit cale carré !!! et hop
pour la crevaison lente si ta etait un peu dans la terre ou le sable meme sans degonflé souvent ca rentre quand meme et ca fou le bordel ....
donc demonte et remonte en nettoyant bien !
Attila
Bonjour
quand vous avez des pneus sans chambre. monter sur des jantes allu et qu'il y a des fuites entre la jante et le pneu .Mettre du silicone sur la bordure du pneu et de la jante, avant de remonter le pneu sur la jante, et la merveille plus de fuite.essai concluant sur des jantes alpine.
