J'ai changé quelques pieces du moteur : cable accelérateur - bougie - filtre a huile -filtre a air , des babioles mais la voiture tourne vraiment rond sans starter ni rien donc je pense que je vais m'éviter de descendre le moteur...
Je vais monter mon snokel, je vais le faire avec du tube PVC mais quel diametre ?? je pensais a du 50 ... ??
pour ceux qui en on vous l'avez fait avec quoi ?
merci d'avance
