Page 2 sur 2
Posté : 20 avr. 2006, 11:35
par vince
pour ce WE ca va etre dur car elle est a bougival mais j'essai de prendre les tofs ce WE et te les mettre sur le forum dès le début de semaine prochaine
je te tiens au courant
PS : mis a part le temps de le faire, le résultat est vraiment TOP !!
Posté : 30 oct. 2006, 11:21
par alvinflumox
salut,
je regarde un peu comment ca se passe pour ce montage, et je me demande comment sont les branchements éléctriques...
des infos la dessus car l'éléc, c'est pas mon point fort (pas mon point faible non plus, mais avec un peu d'infos, ca ferait pas de mal)
Posté : 30 oct. 2006, 11:35
par wiggys92
B) Je viens de finir de monter la mienne, le plus chiant c'est vraiment l'installation mécanique. L'electricité c'est super facile.
Tous les moteurs sont connectés avec des fiches (2 pour les moteurs arrières) 5 pour les moteurs avant. Il faut essayer de passer le faisceau proprement sous les seuils de portes etc.
Pour les branchements sur la voiture :
-Une masse
-Un + permanent (moi je me prend sur le fil saumon qui va au neiman, mais il doit y avoir un permanent sur la boite à fusibles)
-2 fils orange pour les clignos. Ils se branchent sur le connecteur clignotant du commodo: sur les fils qui arrivent en double sur les cosses (double gris et double noir)
Et c'est fini B)
Posté : 30 oct. 2006, 11:37
par alvinflumox
merci wiggys, comme ca, j'ai tout pr le faire, quand j'aurais acheté le kit. alors ca change la vie la centralisée?
ta mis combien de temps pour tout monter?
Posté : 30 oct. 2006, 11:42
par wiggys92
Ca change la vie et c'est surtout la classe de voir les clignos clignoter
T'as trouvé des serrures arrière pour l'avant aussi?
C'est assez chiant à monter, on a passé un aprem à 2 + 2h hier pour finir le cablage.
Le plus chiant c'est de percer les serrures pour mettre les boulons "leviers" , d'adapter la tringle et ensuite de visser le moteur dans la porte...
Ah oui, pour repasser les serrures dans la porte, faut la technique aussi...je te conseille de virer le bouton poussoir et de le remettre une fois la serrure mise en place
Posté : 30 oct. 2006, 11:47
par alvinflumox
virer les boutons poussoirs, c'est ce que je pensais faire car j'ai defoncer les portieres en casses qd j'ai piqué les serrures arrieres. lol
mais je suis quand meme passé inapercu!
j'v pouvoir passer commande cette semaine.
au fait, tu l'a acheté ou ton kit, parce que JC a eu des soucis (encore maintenant?) avec un fournisseur, et je voudrai pas me faire rouler.
Posté : 30 oct. 2006, 11:51
par wiggys92
Je l'ai acheté sur un site d'accessoires, "tuning j'sais pas quoi" Payé un peu cher (55€) et j'ai mis 3 semaines à le recevoir!
Donc regarde sur ebay (.de) ca regorge de kits de fermeture centralisée à 30-40 €
