[Pneu] Hauteur de flanc
HB78
- Ecole/Professions : ESPI
EnzoNantes
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL 1985
- Ecole/Professions : Ostéopathe
Re: [Pneu] Hauteur de flanc
Salut tout le monde.
Question à la con...:
J'ai des jantes de R5 Tx (des amils) que je voudrais équiper de pneus.
Ces pneus ne serviront qu'à faire du bitume et pas du désert.
Je voudrais donc choper des pneus les moins épais possible plutôt version formule 1 que 4*4,
tout en restant dans les normes de la 4L pour pouvoir passer le CT sans soucis.
Et tout ça pour un budget d'étudiant qui aurait déjà cramé son budget bouffe du mois suivant...
Quelle dimension de pneu vous me conseillez?
Merci!
Merci!
- Ecole/Professions : ENSAM
Origine en 135 80 R13
il me semble que la rélgementation se limite à 3% de différence au diamètre (si la jantes respecte la largeur et tout http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html )
http://serveurweb.pneusroues.com/tablea ... lence.aspx
0,18% 155 /70 R13 21,54"
2,75% 165 /70 R13 22,09"
2,93% 145 /80 R13 22,13"
-2,65% 155 /65 R13 20,93" (Taille de flanc légèrement inférieure)
-0,27% 165 /65 R13 21,44"
http://www.carconcept-motorsport.com/ca ... 202008.pdf
155/70 R13
165/65 R13
175/60 R13
185/65 R13
(introuvable dans les tailles du dessous
195/55 R13
215/50 R13
245/45 R13
voilà
155/70 R13
165/65 R13
175/60 R13
185/65 R13
195/55 R13
215/50 R13
245/45 R13
voilà
pour compléter la réponse de Luc
les jantes TX font 4,5 pouces de large donc à mon avis tu peux monter jusqu'à 165 de large mais pas vraiment plus...
EnzoNantes
Merci les gars, je vais essayer de déchiffrer ça.
Comme je vous disais, je voudrais plutôt des pneus fin que de grosses galettes à même de rouler sur les cailloux marocain.
Je sens que le porte monnaie va pleurer...
Pneux fins dans quel sens ?
si c'est la largeur, bah tu prend du 135 comme à l'origine et voilà
si c'est la hauteur de flan, bah y'a pas franchement de pneux taille basse sur 4L, ça voudrait dire monter des jantes de 14" (très peu répandu
), le 155 /65 R13 te diminue un tout petit peu mais vraiment pas grand chose
Pour le porte monnaie, ça dépend du modèle surtout, vaut mieux mettre un peu plus pour pas finir dans un mur ou un fossé
EnzoNantes
Pneu fin dans le sens une hauteur de flanc assez basse.
Pour la largeur, ben plutôt proche de la largeur de la jante. Je ne veux pas avoir un gros bombement de pneu sur le coter de la jante.
Moi qui suis cycliste je comparerais ça à vélo de route (ce que je veux) Vs VTT (ce que je ne veux pas.)
Je suis en train de regarder tes liens. Je pense tout comprendre sauf la correspondance avec la monte d'origine de la 4L.
Le truc c'est que si tu ne veux pas avoir de problème au CT, il n'est pas possible de changer le diamètre de la roue de plus de 3% (en + ou -), ça s'accompagne également de différence au compteur de vitesse et kilométrique sinon
Dans le cas des montages des fedima et autres pneux à haut flanc, on ne respecte pas cette règle ...
Donc contrairement aux vélos, on ne peux pas faire ce que l'ont veut
Comme te l'as dit Chico, par rapport aux jantes de TX, tu peux aller jusqu'à 155-165
Voilà les montes d'origine:
145/80 R13 sur les 5TS/TX
155/70 R13 sur les 5 alpine et alpine turbo
175/60 R13 sur les lauréates turbo -> un peu large pour les jantes de TX
Autre site pour vérifier si la monte est correcte : http://www.flat4ever.com/?page=roues
Tu as le 165/55R13 qui existe et te fait gagné 1,725cm de hauteur de flanc mais tu est à 6.3% de différence au diamètre donc hors tolérance, pas de CT normalement et compteur faux ...
voilà
voilà
EnzoNantes
Ça roule, merci!
J'ai vu ceux là du coup:
http://www.allopneus.com/UNIROYAL-RAIN- ... 26990.html
C'est a priori les dimensions les plus fines que je puisse mettre si je suis ton raisonnement.
Demain j'appel une connaissance mécano chez Renault pour voir si il peu pas m'avoir de pneus "pas cher"...
