[Freins][Idée] frein a main
petibonohm a écrit : Si t'as une fuite à l'arrière, normalement tu gardes l'avant car un MC tandem est composé de 2 circuits (regarde le bocal il a 2 sorties), l'avant et l'arrière sont indépendant, enfin devrait si ton MC est en état :D
sauf qu'en TT ça bouge dans tous les sens quand le réservoir du circuit arrière sera vide y'a moyen que le réservoir du circuit avant se vide petit à petit dans l'autre et qu'une bulle d'air parte devant.
Oui c'est même certain que ça se passe comme ça !! Dans le cas général, une fuite de frein c'est jamais bien :P
donc l'idée de pas avoir de frein à main à câble en TT c'est pas top?
nemo65
Message par nemo65 »
mouai si je comprend bien le soucis
si je modifie mon bocal
avec deux bocal séparer genre je bouche et pose un bouchon sur le deuxieme: le pb est régler c'est 100% dissocier av ar?
non mais un système de FAMH bien fait c'est fiable, t'as pas plus de risque d'avoir des fuites !
Faut garder à l'esprit que plus t'as de raccord plus t'as des risques de fuites... et un FAMH c'est 4 raccords en plus !
nemo65
bin pas spécialement sur mon montage j'ai une seul durite qui est coupé .
donc si par exemple j'utilise un maitre cylindre de moto une entrer une sorti j'ai seulement deux raccord /
- Pour alimenter le maitre cylindre frein a main (ex bocal)
- pour la sortie direction le répartiteur.
dit moi si je me trompe. j'ai 3 sorti sur mon maitre cylindre de 4L
