Problème incompréhensible
mermoz
Message par mermoz »
regarde si c est pas ta butee d embrayage bcp de soucis avec ces truc la
durango
Message par durango »
mermoz a écrit : regarde si c est pas ta butee d embrayage bcp de soucis avec ces truc la
J'ai déjà vérifié et je pense pas que ce soit ca, il n'y aucun marque sur le diaphragme ou sur la butée et en plus pendant que le moteur été monté j'avais essayer sans le câble d'embrayage ( pour que la butée s'éloigne au maximum ) et le bruit était toujours présent...
J'y comprends vraiment rien sur ce coup !
arrives tu a cerner le bruit s'il vient du haut ou du bas moteur?
durango
C'est vraiment dur à dire, j'ai l'impression que ca vient de la cloche d'embrayage, mais suite au démontage il n'y a aucune trace de frottements...
Demain je vais démonter la boite et refaire tourner le moteur pour essayer d'isoler le problème...
Mais personne n'est choqué par la photo de l'embrayage ? c'est la première fois que j'en vois un pareil, avec un diaphragme comme ca ( peu de pattes mais très larges et fort espacées)
j'en ai jamais vu de comme ça, mais je ne serait pas surpris de voir un truc que l'on ne connait pas.
et pour ton bruit, j'ai pas d"idée....
mermoz
siflement ou ronronnement
grandlaurent
Message par grandlaurent »
essaye malgré tout, même s'il n'y a pas de frottement apparent de placer des rondelles pour éloigner le démarreur de son emplacement sur la cloche.
durango
grandlaurent a écrit : essaye malgré tout, même s'il n'y a pas de frottement apparent de placer des rondelles pour éloigner le démarreur de son emplacement sur la cloche.
J'ai essayé deux démarreurs différents est le bruit n'a pas changé...
Je crois que j'aurais un nouvel élément demain après l'essai sans la boite, je vous tiens au courant !
rodolpher
Message par rodolpher »
Ecoute la vidéo à la 25eme seconde : http://www.youtube.com/watch?v=Ij9wcDHaiZo http://www.youtube.com/watch?v=Ij9wcDHaiZo
La ça le fait que pendant quelques secondes mais est ce que c'est le même bruit? On m'avait dit que c'était la butée (qui est neuve et que j'ai pas l'intention de changer d'ailleurs). Avant je l'entendais souvent mais avec le temps ça a du se roder (ou se bouffer, pour ceux qui préfèrent voir un verre a moitier vide qu'a moitier plein)
durango
Bon voila j'ai fais les tests ce matin et ce problème relève toujours du mystère...
essai sans boite mais avec l'embrayage ==> bruit toujours présent
essai sans boite et sans embrayage (juste volant moteur) ==> bruit toujours présent
J'en conclu donc que le bruit vient du moteur alors que celui-ci tournait impeccable la semaine dernière...
La question reste donc, d'où peut provenir un bruit de frottement continu (diffèrent d'un claquement comme par exemple un culbuteur mal réglé) au sein même du moteur ?
