[1600] K4M dans une 4L, possible ?
Bendix
On va rester sur la Renault 4 et le K4M, la Renault 8 c'est une autre histoire, donc un autre topic, merci :-°
L'embrayage de K4M fait 215mm et celui de R4 fait 180mm, c'est clairement mort pour garder le VM de K4M, mais je viens d'avoir confirmation que le VM de K4M et de Cléon étaient intervertible, reste à trouver une "preuve".
bullitt
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
rodolpher
Si tu restes en injection, tu touches rien, ça reste tout d'origine.
Si tu passes en carbu, tu vas retirer les injecteurs et je suppose que le calculo (qui gère l'injo et l'allumage, pas d'allumeur) doit se mettre en défaut ou en mode dégradé (je vais me renseigner
Mais un montage en MégaSquirt c'est vraiment "cekivabien"... tu peux paramétrer ton allumage (et injection) c'est même mieux que toutes les Sybelle et Haltech !
rodolpher
Tu dois pouvoir virer les injecteurs et les "mettre dans une coin" mais je suis pas sur que le calculateur marche toujours, car par exemple le débitmètre ne pourra pas "voir" la quantité d'air et du coup peut mettre le calculateur en mode "dégradé". Gérant à la fois l'allumage et l'injection, si l'un des 2 est "dégradé", il se peut que le calculo en lui même se bloque :x
Un allumage sans allumeur c'est pas non plus un truc imbuvable à réaliser
rodolpher
