Ouaip j'ai vu (dsl je suis lent a écrire mais je réflechi en même temps)
Pour la suite pense au multimètre et un test simple : met toi en test de résistance et regarde entre la patte de la jauge a essence (fil orange avec tache verte sur la broche en haut du compteur) et une masse proche de là. Normalement tu doit trouver une résistance énorme (ou alors fait le test en mode continuité, si ça bip c'est que je jus fout le camp dans les cables)
Bien sur il faut que ton réservoir soit le plus vide possible (si tu le vidange c'est nickel ^^)
Ozhora
[ELEC] Clignotant et feu stop marchent plus
- Ozhora
- Ozhora
yoyo
TRT_1043
TRT_1043
est ce que je peux acheter celui la??
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl= http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
Trt
damien479
yoyo
Ton lien nous ramène sur la page d'acceuil de leroy merlin.
Soit tu as une fonction bippeur qui émet un signal sonore quand il y a continuité.
Ou alors tu mets ton multimètre en Ohmmètre et tu dois avoir une résistance nulle c'est valable uniquement pour vérifier la continuité de la masse.
Mais en Ohmmètre faut pas de composant ou d'instrument car ils ont une résistance interne donc impossible de vérifier la continuité de l'alim par exemple.
TRT_1043
NathanielFr
On en est donc au même point !TRT_1043 a écrit : en gros c'est un multimetre a 8,90€, c'est le moins cher chez L-roy
Sinon j'ai un petit peu de mieu dans mon histoire, un fil était débranché à l'alternateur, maintenant les clignotants fonctionnent mais font danser la jauge à essence qui elle refonctionne de nouveau!
Essayes un truc : allume les feux ! Quand je le fais, j'ai le niveau d'essence qui descend d'un 1/4
TRT_1043
