le soucis, c'est l'angle pour taper sur la barre.
on est bien d'accord, avec une barre de torsion taillée en pointe, on y arrive en générale, mais là), l'angle est tellement important, que je ne vois pas comment ça peut marcher c't'affaire!
idem sur la 4L de xscal je crois...
[SINPAR]Comment sortir les BdT AR...
Prends le temps de le faire au calme, et tu y arriveras
Prepare tes outils tranquille la semaine,verifie l'etat des pieces, changement des pieces usées et un coup de dégrippant ...
Et tu prends une journée pour tout bien démonter, tu repère tout ce que tu demonte ou devisse (scotch blanc et marqueur), et tu remonte le lendemain tes nouvelles BdT.
Et voila, c'est fait...
De toute facon, t'as le temps, t'es aidé par le Chef et c'est ta femme qui s'occupe de la maison
dixit)-
mathlo82
en'foiré va!!!Bear a écrit : Prends le temps de le faire au calme, et tu y arriveras![]()
Sinon, serieusement, je vais y reflechir au mois d'Aout en vacance...
vieux con!Bear a écrit : Prends le temps de le faire au calme, et tu y arriveras![]()
perso je les ai monté/démonté 3/4 fois et c'est pas finis vu qu'il faut que je remonte mon nouveau train...donc en gros une bonne barre à mine taillée en pointe, une grosse masse, t'essayes de reduire au max l'angle et tu tapes comme un sourd et ça finis par sortir (ou rentrer selon les cas...).
mathlo82
Sortir des BdT sur bras fonte, je sais fairejethro a écrit : Salut,
Car une fois quels sont sorties, c'est facile de les monter/demonter
Salut à tous.
Je relance ce sujet car évidemment, j'essayes de sortir les BTD arrières de ma Clan, qui a des bras en tôle. Ce n'est pas une sinpar, mais je pense que pour sortir les barres, c'est exactement pareil.
Je fais appelle à vous car je pense qu'il y a un soucis. J'ai balancé du WD40 partout, j'ai une vieille barre de torsion taillée en pointe, je tape comme un taré avec un masse pour les dégripper, mais rien n'y fait, ça ne bouge pas d'un poil, que se soit en tapant du côté bras ou du côté palier. Je voudrais au moins les décoller, mais à mon avis, j'oublie un truc.
Quelqu'un pourrait expliquer comment il faut faire, je compte les sortir complètement pour mettre des barres de F6.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
