[ALTERNATEUR] courroie qui ne fait que casser
piewick
Message par piewick »
petibonohm a écrit : Nettoie les gorges des poulies, elles semblent oxydé (surtout celle de l'alternateur) et ça n'aide pas à la tenue dans le temps de la courroie :P
Sa peut avoir tendance a la faire frotter c'est sa? Et du coup la casser?
Je vais tenter de nettoyer tout sa, et d'en remettre une neuve.
Vous conseiller quoi comme marque ou comme site? Valéo sa allait pas mal ou pas?
rodolpher
Message par rodolpher »
Je dirais Gates ou QH.
Valéo c'est connu mais pour tout, difficile d'être spécialiste quand on aborde plusieurs sujets.
Attila
Message par Attila »
Vérifie aussi le roulement de ton alternateur, regarde si il y a un point dur , assure toi qu'il ne grippe pas quand il est chaud .
sur polo j'ai eu un souci similaire.
regarde donc si une de tes poulies n'est pas voilée ou ne tourne pas rond moteur allumé. Il en faut peu ...
sinon tu as du jeu dans un des axe comme le roulement de l'alternateur ...
Regarde si tu as pas un roulement de l'alternateur qui a dégager .
