Sur un moteur, il faut que la pression maximum sur le piston soit au moment où il est au PMH. Donc en théorie, il faudrait 0° d'avance. Mais l'essence mais un certain temps à brûler, environ 2ms. C'est ce qu'on appelle la vitesse du front de flamme. Donc il faut l'enflammer 50ms avant que le piston soit au PMH. C'est pour ça qu'on met de l'avance à l'allumage, et que l'avance augmente avec le régime, car l'essence brûle toujours à la même vitesse.
Par contre, la vitesse du front de flamme de l'éthanol est plus lente, il brûle moins vite. Donc il faut rajouter de l'avance. 4° est une valeur moyenne, car il faudrait pour bien faire changer toute la courbe d'avance, mais c'est une valeur qui permet d'obtenir de bonnes performances.
Voilà
