[Prépa][4LT] Appoline, la GTL de 1985
julien01
Message par julien01 »
Merci pour les info ;)
Du coup, je l'ai fait un peu à l'arrache en ouvrant le bouchon de la vase d'expansion, et celui de la durite du chauffage puis j'ai viré la grosse durite du radiateur (ça a pissé partout ...). J'ai essayé de devisser la vis du carter mais je galèrais donc je le ferais proprement plus tard vu que je dois sortir le moteur ...
Plus qu'à deposer le reservoir, purger les freins et virer une joue d'aile et je pourrais décaisser :)
julien01
Re !
Quelqu'un sait comment demonter le cable du tachymetre ? il faut le débrancher au niveau de la boite (dans ce cas, comment ??) ou bien le sortir de la caisse ? (en galerant avec le joint ...)
lionel25680
Message par lionel25680 »
C'est très simple à virer, il est emboité derrière le compteur (tu tires dessus, il est accessible sans rien démonter)
Au niveau de la boite, tu desserres la petite vis et tu tires dessus...
Au niveau du passage du tablier, juste à déboiter le joint conique.
julien01
Hop Hop Hop, c'est décaissé !! :rouge:
Quelques photos :
Décollage de l'arrière
Merci Mario :D
Bilan : plancher troué voir découpé, longeron avant troué, brancard arrière abimé et un longeron très abimé : changement par un neuf en vue ...
ça reste positif, je m'attendais à pire ...
Reste à mettre le chassis a nu et revoir tout ça !
Redimensionne tes photos avant de te faire taper sur les doigts en 640X480 .
Super boulot .
julien01
Ok, je les retire, je les remettrais plus tard, j'ai pas le bon logiciel sur ce pc ... (et une bonne dose de flemme surtout )
EDIT : c'est bon ;)
Merci !!
Reivilo
Message par Reivilo »
Fort le super Mario :D
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
On attends les photos du chassis! ^^
lionel25680
P'tain, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de confier ma voiture à un plombier :x :P
... M'enfin remarque.... s'ils sont meilleurs que dans le bâtiment :ph34r: :-°
julien01
ça avance, Le moteur est bientôt déposé, il me manque juste un extracteur de rotule pour déposé les rotules de suspension et pouvoir virer les cardans !
D'autre part, j'ai trouvé un (très) bon plan pour les planchers : un ami va venir prendre les cotes pour pouvoir me faire des planchers en Alu ez strié que je viendrais riveter. (Pour l'épaisseur, 1 ou 2mm à votre avis ?).
Sinon, mon plan pour souder tombe plus ou moins à l'eau mais je devrais facilement trouver une solution ;)
Je vous met quelques photos qui font peur :D
Je vous laisse cliquer par contre, j'ai pas redimensionné ...
http://idata.over-blog.com/4/98/03/07/L ... s-0183.JPG Plancher coté conducteur
http://idata.over-blog.com/4/98/03/07/L ... s-0188.JPG Brancard
http://idata.over-blog.com/4/98/03/07/L ... s-0190.JPG Longeron droit, pas trop mal ...
http://idata.over-blog.com/4/98/03/07/L ... s-0191.JPG Avant gauche, saaaaaaaale
http://idata.over-blog.com/4/98/03/07/L ... s-0185.JPG Et pour finir en beauté ...
