[Carbu]L'injection sur une 4L
porschiste76
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan 1990, Daily Xsara 1.6 16s
- Ecole/Professions : DUT GMP Le Havre
certainement oui.
sur les Kitcar seven, les moteurs ford 2.0 montés reçoivent souvent une injection megasquirt programmable, et ils sortent pas loin de 200ch !
si le moteur de la vidéo est un 1400, les 100ch doivent pouvoir être atteint
porschiste76
porschiste76
porschiste76
multipoint nan, mais en monopoint oui. Le montage d'un moteur de super 5 et possible, c'est sur, mais que faut il modifier exactement ? J'ai bien envie d'investir pour savoir, mais je peux pas pour le moment...
Pour un moteur avec injection multipoint, il y a les K4J K7J, 1.6 90ch et 1.4 75ch, et leur dérivé en 16 soupapes K4M K7M. Sinon en plus petit moteur, tu as le D7F, 1.2 60ch, ou son dérivé 16 soupapes le D4F 75ch.
rodolpher
Volant moteur, arbre a cames, cloisonnement de la culasse d'un coté (décloisonnement de l'autre), adaptation de la ligne d'échappement, modification de la pipe d'admission (inclinée sur S5), je pense que la pompe a huile pourrait etre differente mais je suis pas sur. Sinon apres il y a les adaptations de sondes dont le capteur de PMHporschiste76 a écrit : multipoint nan, mais en monopoint oui. Le montage d'un moteur de super 5 et possible, c'est sur, mais que faut il modifier exactement ?
La pompe à huile et le carter d'huile sont différents.
Il faut aussi virer la poulie d'accessoire en sortie de vilo, changer le VM car il est trop gros, bidouiller l'échappement car la sortie du collecteur n'a rien à voir avec celui de la 4L.
Par contre, ce moteur est plus courant que celui de R5 TX ou TS.
