Page 2 sur 3
Posté : 18 avr. 2012, 15:10
par guir4l
Il faut juste couper ? c'est le seul soucis ?
Posté : 18 avr. 2012, 15:20
par stilgart
et decouper le carter + mettre un bout de tube fermé et soudé ca pourrais pas le faire ???
je suis justement en train de voir pour monter un vilo de GTT ...
Posté : 18 avr. 2012, 15:30
par REMI2
Bah oui il te faut le couper et ensuite il faut prier pour que le diamètre des paliers soit le même.
Sinon le coup du tube bouchonne j'y crois pas trop. Ou alors solution simple tu monte le vilo tel quel avec le carter de distri ajouré et le joint spy d'origine. Je pense que ça passera sans taper dans le tablier... Mais à vérifier quand meme
Posté : 18 avr. 2012, 15:53
par stilgart
mais qui dit joint spi dit ouverture et risque de fuite ....
deja le joint spi coté VM a tendance a lacher c'est pas la peine d'en rajouter alors que tu n'en a pas besoin vraiment ...
a priori c'est pareil pour les paliers et le reste
Posté : 18 avr. 2012, 16:12
par petibonohm
Blablabla.... Qui a déjà vu réellement la sortie de vilo pour la poulie d'accessoire ?
Le vilo a la même sortie qu'un vilo de R4 1108cc avec un manchon spécial... Tu peux virer tout ça, monter un carter de 4L et un pignon classique.
Posté : 18 avr. 2012, 16:25
par guir4l
Donc ça se monte sans découpes Ben ?
Posté : 18 avr. 2012, 16:33
par stilgart
petibonohm a écrit : Blablabla.... Qui a déjà vu réellement la sortie de vilo pour la poulie d'accessoire ?
il a bien dit "tu peux virer tout ca" ... donc pas d'usinage pas de decoupe et ainsi de suite !!
ouf !
Posté : 18 avr. 2012, 17:04
par REMI2
Très bon à savoir!
Posté : 19 avr. 2012, 07:28
par Micka52
Un vilo avec des tourrillons de 46? Il n'y en a pas.
J'ai un pote qui bosse dans une boite qui fabrique des coussinets pour les vieilles voitures, et tous les cléon sans exception ont des palier de 54.8 et des manetons de 44. Il y a juste les premier 1100 qui avaient des paliers de bielle de 20.75 de large qui sont passés ensuite à 17.75, et tous les autres cléon ont des paliers de 17.75.
Et en effet, la poulie d'accessoire se démonte, les vilos sont tous les mêmes de ce côté là.
Posté : 19 avr. 2012, 13:26
par guir4l
Donc pour toi ça se monte ?
