Page 2 sur 3
Posté : 07 déc. 2012, 22:25
par Freez-b
:hello:
C'est vrai que ta plaque a l'air fine, celle que j'avais cette année etait montée pareil 2mm et reposait sur la barre stab avant. Tkt pas pour le bruit c'est pas ca que t'entendra ;) Par contre les caillasse :P
++ Freez
Posté : 08 déc. 2012, 19:08
par La Ska'Trelle
Simpa cette tite auto :)
Posté : 10 déc. 2012, 10:25
par giloumat
Oué elle repose sur les deux barres stab en fait ... à l'avant sa me fait pas trop peur . Mais à l'arrière quand je soulève le châssis la barre frotte sur au moins 5 ou 6 cm ...
tant pis on verra bien
petite news : DEVIS de pieces autos pris en charge par la fac ! c'est pas beau sa :)
Posté : 10 déc. 2012, 10:35
par ertiafiwol
Pour de l'acier 2mm c'est relativement suffisant, c'est pas de l'alu ;)
Re: [Prés] giloumat 4LF4
Posté : 27 déc. 2012, 22:45
par giloumat
des nouvelles :)
Tout est enfin arrivé !!
Voici mon cadeau de noël
un ptit truc pour voir mieux , je vais essayer de me faire une rampe sur le toit (comme les pick up)
liste de tous les trucs fait sur la 4L pour le moment
- rotules de suspensions SUP
- rotules de suspensions INF
- crémaillère de direction et bielette
- joints SPI de différentiels
- cardans
- silent bloc de barre stab
- silent bloc de tirans de chasse
- trou du plancher resoudé !
- et enfin 4 amortos MAXIGAZ
Posté : 07 janv. 2013, 11:37
par giloumat
Quelques nouvelles à l'approche du grand raid !
fabrication d'un support de roue de secours
fabrication de la rampe longue portée et passage des câbles
installation de lampes LED à l'interieur DICOTHEQUE WAHOUUU :)
panneau de porte
adaptation des glissieres de sieges
Posté : 20 janv. 2013, 22:28
par tim manager
je suis vraiment fan de ta peinture, je me permet de te demander où tu l'as eu, ou la référence. Merci .Car même si on en voit souvent ça rend vraiment bien.
Bon courage pour la suite
Posté : 21 janv. 2013, 10:55
par giloumat
Merci :)
alors j'ai acheté la peinture et apprêt à STPA toulouse, code teinte constructeur : G6/G548
J'ai essayé de prendre la couleur qui se rapproche le plus du vert kawa ! ^^
Sinon j'ai bien avancé sur la tuture ( je mettrais bien évidemment les photos ^^)
PARTIE MOTEUR
- réglage culbuteur (admi: 0.15 / echap: 0.25)
- changement câble accélérateur
- changement pompe à eau
- changement durite + filtre à essence
- changement joint cache culbu
- vidange moteur + filtre à huile
- nettoyage + réglage carbu
PARTIE INTERIEUR
- installation d'un support, mano + interrupteur
- installation de la console d'autoradio avec 4 HP
J'ai juste un soucis ... : ma poulie de pompe à eau entraînant l'alternateur ne tourne pas parfaitement rond ..
Comment je peux régler ce soucis ?
Posté : 21 janv. 2013, 11:15
par tim manager
merci beaucoup pour ta réponse, bonne continuation ^^
Posté : 21 janv. 2013, 21:18
par giloumat
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur ma voiture. Peut être pourrez vous m'éclaircir
Voilà j'ai fais une vidange et depuis la voiture chauffe énormément et de l'huile sort et degueule par le bouchon du cache culbu .. J'ai regardé le niveau quand elle a eu refroidit et le niveau est très faible (bcp moins que le mini)
Je comprends plus rien...
Dites moi si sa vous parle
