$=) $=) $=) $=)La Ska'Trelle a écrit : <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>FAUT DÉCAISSER CHEF !!!
[PREPA] R4 F6 "La Noob" [PREPA4RAID]
rom178
t0t045
- Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
rom178
En même temps on essaie de faire les choses comme il faut alors quand tu décaisses et que tu découvres des trucs que t'avais pas vu tu te dis que t'as vraiment bien fait de décaisser !!!t0t045 a écrit : En même temps, j'ai jamais vu sur ce forum autre chose que le conseil du décaissage![]()
...Mais là, faut décaisser...pour voir![]()
Freez-b
Le truc c'est que tous ceux qui ont decaisser on trouvé du taff en plus, dis comme ca faut pas le faire
mais ca re permet de connaitre et d'assainir ton chassis, un longeron peut paraitre propre maos ce revele a moitié pourri une fois la caisse ôtée.
Apres pour la chevre je rejoint ska la chevre ne levra pas sufisament haut, t'as limite plus de chance de decoller l'arriere avec ton tirpal, d'autant qu'il te resta plus rien sur ta voiture ca serait dommage de pas prendre quelques heures juste pour etre sur
Sinon ska pourquoi tu lui empreinte pas sa chevre? Sinon moi j'en ai une au pire
Pour l'encoche je regarderai sur mes bras 4ais comme ca je dirai que c'est un trou d'evacuation de sable pour la fonderie mais a verifier.
++ Freez
++ Freez
mimi41
- Type(s) de voiture(s) : F6 - La Noob
Freez je veux bien que tu m'explique comment tu veux que je leve ma caisse avec un tire palette? parce que la j'ai du mal a visualisé (Dsl mon coté blond prend le dessus)Freez-b a écrit : Le truc c'est que tous ceux qui ont decaisser on trouvé du taff en plus, dis comme ca faut pas le fairemais ca re permet de connaitre et d'assainir ton chassis, un longeron peut paraitre propre maos ce revele a moitié pourri une fois la caisse ôtée.
++ Freez
La Ska'Trelle
Un transpal' ou un crick sur parpins, le principal c'est de tirer vers le haut la caisse. Tu calle ton matos de levage sous la caisse, à la place de la roue de secours (en prenant soin de répartir l'effort avec une planche, sinon tu v défoncer ta tôle de fond de coffre, et tu monte, le cul va se décoller des longerons. Ensuite "suffit de" passer un couteau à mastik ou un gros tournevis entre le châssis et la caisse et zaï !mimi41 a écrit :Freez je veux bien que tu m'explique comment tu veux que je leve ma caisse avec un tire palette? parce que la j'ai du mal a visualisé (Dsl mon coté blond prend le dessus)Freez-b a écrit : Le truc c'est que tous ceux qui ont decaisser on trouvé du taff en plus, dis comme ca faut pas le fairemais ca re permet de connaitre et d'assainir ton chassis, un longeron peut paraitre propre maos ce revele a moitié pourri une fois la caisse ôtée.
++ Freez
plus plus SKa )= B)
mimi41
Heureusement que je demande des explication. parce que je voyais pas comment mon trans pal aller me servir.La Ska'Trelle a écrit :Un transpal' ou un crick sur parpins, le principal c'est de tirer vers le haut la caisse. Tu calle ton matos de levage sous la caisse, à la place de la roue de secours (en prenant soin de répartir l'effort avec une planche, sinon tu v défoncer ta tôle de fond de coffre, et tu monte, le cul va se décoller des longerons. Ensuite "suffit de" passer un couteau à mastik ou un gros tournevis entre le châssis et la caisse et zaï !mimi41 a écrit :Freez je veux bien que tu m'explique comment tu veux que je leve ma caisse avec un tire palette? parce que la j'ai du mal a visualisé (Dsl mon coté blond prend le dessus)Freez-b a écrit : Le truc c'est que tous ceux qui ont decaisser on trouvé du taff en plus, dis comme ca faut pas le fairemais ca re permet de connaitre et d'assainir ton chassis, un longeron peut paraitre propre maos ce revele a moitié pourri une fois la caisse ôtée.
++ Freez
plus plus SKa )= B)
Alors avec un trans pal, une chevre, des planches, des criques je devrais y arriver de l'huile de coude bien sur OU comment dire ====> je vais me sortir les d****s du c**
La Ska'Trelle
Un crick, 2 parpins, 1 planche, couteau à mastik + tournevis, 3 pékins qui passent dans la rue et c'est bonmimi41 a écrit : Heureusement que je demande des explication. parce que je voyais pas comment mon trans pal aller me servir.
Et pour te sortir les d*** du c**, bah débrouille toi ^^
mimi41
Bon bah voila après une absence d'une semaine, aujourd'hui on attaque les choses sérieuses...
Merci à tous les loulous qui m'on poussé au c** pour que je décaisse, donc voici quelques de mon après midi
http://imageshack.us/photo/my-images/9/img0553lm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/825/img0555ja.jpg/
heyyyy voila le coeur du travail
http://imageshack.us/photo/my-images/196/img0561nr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/690/img0562pe.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/10/img0563sj.jpg/
bon allez celle-ci c'est juste pour montrer que j'ai bien bossé et que j'ai bien le droit à un petit réconfort
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0560n.jpg/
Freez-b
