Tu as aidé suffisamment de gars de VRally ....... y en a bien UN (ou plus) qui va bien venir t'aider :-°philgood a écrit : Bon je veux bien qu'il y ait une diantre dans le soufflet mais comme j'ai une diantre dans le bras gauche je ne vais pas pouvoir démonter de si tôt , alors ??? / Phil
[Transmission]J'ai une tite question
Si tu ne sais pas : APPRENDS / Si tu n'y arrives pas : RECOMMENCE / Si c'est impossible ... FAIS LE ! ... ( dixit)
- philgood
change le cardan et regarde si cela continue de faire le bruit... suivant le cas c'est lui ou pas !
Il semble que ton pb surgisse que quand tu es tout seul. c'est donc un pb lié avec le poids dans l'habitacle. Il ne touche pas quelque part ? où quand l'auto est écrasé il ne rentre pas trop dans la boite pour toucher un machin.
est vous sur que c'est au niveau de la boite?
non, j'y ai pensé aussi mais c'est pas le cas, relis le CR de l'ECPDJON66 a écrit : Il semble que ton pb surgisse que quand tu es tout seul. c'est donc un pb lié avec le poids dans l'habitacle.
viewtopic.php?t=15123&view=findpost&p=408268 index.php?s...ndpost&p=408268
- philgood
Bon déja là tu ne fais pas la pôle en matière de pertinence réfléchi sinon je ne m'adresse plus qu'à ton flis
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Et puis dis que je suis gros pendant que tu y es !
phil
phil
- Ozhora
j'ai pas dis que tu étais gros même le contraire. Faut pas lire entre les lignes !!!!!
si à deux ça ne le fait pas mais seul oui c'est bien le contraire
si tu as déjà changé le cardan et que ça le fait encore et bien ce n'est pas le soufflet
Fois de cherlock holmes ^^
Es tu sur que le bruit vient du côté boîte et pas de la roue?
Sinon demande à Nicolas de te changer la boîte.
Tu peux aussi monter le cardan sur une autre auto...........
ps: pense à vérifier le branchement de la batterie avant le coup de contact car tu risques de brûler la quebecquoise. Extincteur utilisable avec une seule main ??????
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
- philgood
Non je n'ai pas changé le cardan
Il n'as pas cassé lorsque je le sollicitais fortement
pour moi ça n'est pas un bruit de roulement c'est un claquement sourd et ça ne claque pas quand je braque pour des manoeuvres par exemple .
Il n'y apas de jeu dans les roulements des fusées
les écrous de cardans sont correctement serrées .
Allez , à vous les doctor House !
Qui est en ligne ?
