[D&Co]comment placer du bois sur des parties métalliques
@urel74
Message par @urel74 »
Il y a des isolants beaucoup plus sain et aussi simple à mettre en oeuvre que la laine de verre au pire... Laines de bois ou de chanvre par exemple, certes beaucoup plus cher, mais dans un espace "confiné" comme l'arrière d'une F4 autant essayé d'avoir quelque chose de sain. Certains polystyrène extrudé offrent une bonne souplesse sans se casser également.
ptit_trelleur_du_19
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 P.T.T nommee Maya The Bee
Message par ptit_trelleur_du_19 »
oui, mais la trelle va résonner comme une malade si on met du poly. mon père a déjà testé...
Consultation en ligne viagrasansordonnancefr.com pharmaciens de Belgique
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Re: [D&Co]comment placer du bois sur des parties métalliques
Message par acropolo »
A l'IUT l'an dernier on a fait des calculs de rendement pour les isolants.
Celui qui c'est montré le mieux reste le polystyrène.
Si tu veux aussi le bruit prend du caoutchouc en plaque de 2-3mm sa marche bien tu fait l'ordre suivant
Tole carrosserie/ poly /coutchouc/ habillage bois / ce que tu veux comme décors / INTERIEUR VEHICULE / et dans l'autre sens :D
Technique colle ou scotch double face le mieux reste la néoprène à pulvériser ou à appliquer au pinceau.
