[CHR] Dimensions coupelle de soupape
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Vous croyez que Renault va s'emm*** à en faire des différentes selon les modèles
En même temps on parle de Renault, ils sont donc capable de tout... :P :P
FANCH
alpine, il faut aussi te les mesurer ou tu as ce qu'il te faut? :-°
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Bear a écrit : POURQUOI les coupelles seraient différentes ........ puisque les
Image sont toutes les mêmes ???
Vous croyez que Renault va s'emm*** à en faire des différentes selon les modèles :-°
Il se peut que les demi lunes soient les même mais la dimension du ressort légèrement plus grosse en diamètre donc une coupelle plus grand en diamètre ...
J'y crois moyennement aussi mais je prefère avoir la confirmation.
Non malheuresement dans le Sud, je suis nu comme un ver ! même pas un bout de ferraille/alu à tripoter
oki, je vais voir ce que je peux te mesurer alors ;)
rod5catcat
Message par rod5catcat »
je viens de mesurer pour un 1397cm3 TS/TX les valeurs que je trouve sont presque identique
pièces pas neuve
D. trou: 9.2 attention trou conique
D ext entre: 27.03 et 27.08
H : 9.48
rod5catcat a écrit : je viens de mesurer pour un 1397cm3 TS/TX les valeurs que je trouve sont presque identique / pièces pas neuve
H : 9.48
:-° non non, j'ai rien dit :P
H : 9.48
Comme St Thomas, je ne crois que ce que je vois !!! ( ou ce qu'on mesure pour moi ... :D :P )
OK je fais le plan de la coupelle, je me prépare une petite série :wub:
Il me manquera juste les coupelles alpine .... à vous les studios !!
arf , t'as besoin de quoi déjà?
:P
alvinflumox a écrit : arf , t'as besoin de quoi déjà? ++Lo
Regarde quelques posts au dessus padawan :P
t'es pas drôle l'ours, je sais bien ce dont il a besoin, mais c'est pour l'embêter!
tout le monde n'a pas ce moteur en stock :D
