[CG] CARDAN R4 Rallongés !!!
Re: [CG] CARDAN R4 Rallongés !!!
j'ajouterai qu'avec des cardans plus long, il y a des risques d'endommager le différentiel en cas de grosse compression des suspensions
yoyo
Ouai en effet le fait dallonger le cardan ne change en rien le probleme d'angle du a la rehausse.
Le seul cardan que jai cassé il a pété dans le moyeu de roue mdr!!
pipayolo4L
- Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
- Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
dans ce cas ^^ pas de soucis alors
on peux fermer le sujet merci
Leffe toi et marche
tenschy
ne soit pas vexé, il y a eu quelques soucis récemment dans les CG, donc on essaie de cadrer au maximum les sujets de façon à éviter les mauvais retours
pipayolo4L
ah je suis pas vexé bien au contraire, je suis la pour apprendre donc toute remarque est bonne à prendretenschy a écrit :ne soit pas vexé, il y a eu quelques soucis récemment dans les CG, donc on essaie de cadrer au maximum les sujets de façon à éviter les mauvais retours
Leffe toi et marche
