Je me joins à mes petits camarades sur le fait qu'il est préférable de séparer la partie allume cigare de la partie instrumentation.
Pour les fusibles, je dirai un 5A pour l'instrumentation et 15A voir 20A si tu as mis des fils en 4mm² (depuis la batterie) pour l'allume cigare.
Par contre, autre point, pour l'éclairage des manos, normalement, on se reprend sur les veilleuses, histoire que les manos soient allumés en même temps que le reste du tableau de bord et non pas en permanence.
Bon câblage !
nico ^^
[Elec] Montage manomètres
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Re: [Elec] Montage manomètres
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL, Vw Baja Bug
Alors, le feed-back du jour !
J'ai quasiment fini mon câblage avec pour le détail :
- Longues portées 2x100w câblées en 2.5mm2. Elles sont branchés sur les phares, avec tout de même l'installation d'un switch au TDB. Un relais à été installé pour limiter les pertes et un petit fuse de 20A.
- Manomètres x3 câblés en 1mm2 pour les lights (piquées sur les veilleuses ) et 2.5mm2 pour les alims (+ après contact); fuse de 10A
- Allumes cigare #1 câblé en 2.5mm2 en prise direct sur la batterie avec fuse de 15A
- Allume cigare #2 câblé en parallèle des manos (+ après contact)
- Terratrip cablé en 2.5mm2 (+ après contact), sonde sertie sur câble de compteur (ouai je sais si ça patine, et si je fais marche arrière ça continuera à tourner )
Voilou
Voilou
# 25 Pionnier's 2014 // Suzuki Dr 800 cc Dakar replica
# 166 Students Challenge 2013 // R4 TL 800 cc
# 879 4L Trophy 2011 // R4 F6 1100cc
J'ai comme un doute sur le dimensionnement de tes fusibles pour la protection de tes manos..
Pour rappel, la recette : I = P / U ou P = U . I
Avec :
- I : Intensité en Ampères (le fusible)
- P : Puissance en Watts (la consommation des accessoires)
- U : Tension en Volts (la batterie)
S'il y a un écart trop grand entre l'intensité "théorique" et la protection, l'intérêt du fusible est un peu réduit...
Pour un fusible de 10 A
I = P / U
P = U . I
120 W = 12 V . 10 A
Un mano, ça consomme presque rien et là tu es protegé pour 120 W ; moi ça me semble un peu démesuré.
Et du coup, tes manos sont plus trop protégés...
Bonne continuation
Avec :
I = P / U
P = U . I
120 W = 12 V . 10 A
Bonne continuation
Oh il est bon !mumus a écrit :J'ai comme un doute sur le dimensionnement de tes fusibles pour la protection de tes manos..
Avec :
I = P / U
P = U . I
120 W = 12 V . 10 A
Bonne continuation
Pour le fusible, tu prends 2 voir 3 fois le courant nominal de ton accessoire, pas plus.
Il vaut mieux changer son fusible pour un petit appel de courant momentané imprévu plutôt que d'avoir un système qui permette qu'un accessoire puisse subire un courant trop fort en permanence.
nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
