Re: [ELEC] Problème de tension ?
Posté : 11 juil. 2013, 15:13
Je vous donne quelques nouvelles
- Il semblerait que j'ai récupéré mon phare ... Le pas de vis de la prise de masse dans la contre-aile est HS, du coup j'ai mis un écrou derrière.
( En revanche je n'ai pas de cligno, ni de veilleuse du coté gauche. ) ^^ Mais ça y était déjà avant.
Il semblerait que c'est un luxe d'avoir toutes les ampoules qui fonctionne en même temps ^^rrr
Et pourtant tous mes branchements sont ok, pas d'oxydation, rien.
- En ce qui concerne mes installations (Manos, poste, terra,..) elles ont l'air de fonctionner quand je suis en plein phare !!^^
Mais pour combien de temps ...
Donc il y avait une incidence tout de même avec cette masse
Ce qui est étrange c'est que j'ai refait la masse, vérifié mes branchements, puis essaie : Et ca ne marchait pas !!! Puis 5 min après sans rien changer, essaie : Et mon phare re-fonctionnait lol.
Je sais ça ressemble à une masse merdique mais la pour le coup elle est neuve lol
En revanche toujours le même problème avec mon poste en appel de phare, il se coupe encore ... ^^
J'ai contrôlé mes fusibles et leurs branchements et tout semble ok ...
