Re: Prob Moteur - LDR
Posté : 19 août 2013, 15:50
fin du HS, l'essentiel a été dit, merci.
Super belle mentalité, c'est comme ca que tu vas etoffé ton forum de topic intéressant et probleme solutinné ! bravo !yann a écrit :Sur pd(p) ils ne sont pas trop gros moteur...il n'y trouve pas ce qu'il veut...du coup il vient faire un tour ici veut des reponses a la seconde et quand il les aura il repartira sur pdp... c'zst pour cela que je n'ai pas repondu et que je ne repondrai pas...
Vr n'est pas un forum que l'on exploite...si on veut des infos on fait vivre le forum sinon niet!!
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre, tu me donne pas mal d'infos intéressantealvinflumox a écrit :salut,
déjà, je te conseille de mettre du liquide de refroidissement jaune et non du bleu, ce dernier étant moins performant que le 1er nommé.
ensuite pour ton soucis d'huile, es tu bien certain que ce soit de l'huile dans le vase d’expansion?
comme tu as des bulles, ce n'est pas bon signe, mais ce n'est pas forcement ton jdc. ta pompe à eau est elle neuve?
il y a pas mal de causes possible à tes symptômes, il va falloir faire des vérification point par point:
- planéité culasse? (ce n'est pas parce que c'est un pro qui l'a fait, que c'est bien fait (cf les dernières histoire de nickie))
- culasse fatiguée > fissurée?
- planéité bloc (on sait jamais)?
- bloc fendu à l'intérieur?
- segments mal remontés? j'y crois pas vu les compressions
- pompe à eau HS ou défectueuse
- jdc HS ou defectueux
- dépassement chemises (mais si tu a tout remonté en occasion, je ne vois pas pourquoi il y aurait un soucis ici)
sinon, essaye de faire un tout petit effort de mise en page, car les raccourcis pdp ne sont pas le même ici, donc on remarque très vite le copié collé.
ca peut expliquer le manque d'implication de ta part et l'absence de réponseset je n'ai pas trouvé non plus ton titinoscope présentant ta voiture...
par contre, il n'y a plus de guéguerre avec pdp de nos jours, faut arrêter avec ça... Yann dans son com' est un puriste qui est attaché au fait que l'on participe ici, c'est tout. Vrally4L de par son passé est un peu plus qu'un forum.se mettre des oeilleres parce qu'on est en Guerre avec PDP
