Là ou la soupape semble être plus enfoncé dans la culasse, c'est dans cette chambre que tu as le petit volume ?
[Problème] Volumes de chambres différents .
Re: [Problème] Volumes de chambres différents .
Aitre truc
Tu as fais combien de fois tes mesures de volumes? Et tu les a faites comment?
j'ai fait mes mesures comme ca
une burette, une plaque plexi, 2 trous ddans chaque chambre et je verse
j'ai recommencer les mesure 3 fois, 2 fois de 1 a 4, et une fois de 4 a 2 etant donné que les resultats etait strictement identiques ....
les resultats correspondent aussi a une mesure faite a a la seringue de 10 ml
pour les mesures je suis pas sur a 100% doit y avoir 0,1ml de decalage au max mais toute les mesures sont réalisés exactement de la meme maniere donc le delta entre les 4 chambres et correct !!!
je crois que je vais alller retourner voir mon rectifieur !!!!
A mon avis c'est la meileur solution d'aller voir ton rectifeur..
la différence de volume fait à peu près 1,3 mm de décalage sur une soupape ... c'est assez élevé et ce que tu nous fait voir n'explique pas tout !
Il y a peu être autre chose à creuser ..
retour de la culasse chez le rectifieur tres prochainement c'est a dire dans la semaine ...
on sent a la main quand on passe le doigt sur le bord de la soupape et le fond de la chambre, le decalage de hauteur !!!
sur les photos je prends appuie sur les autres soupapes et vu qu'elles sont pas non plus a la meme hauteur le decalage se voit moins ....
pas de comparateur pour mesurer le decalage correctement !
plus d'info prochainement ...
alors tu as eu des réponses sur tes volumes de chambres?
ouaip ... c'est "normal" en fait tout le monde me dit qu'on s'en fou !!
ON ???
Je sais que c'est pas dramatique mais quand tout est démonté et vu que tu as changé les sièges, c'est dommage de ne pas aller plus loin ...
Lache pas ! un moteur équilibré c'est de la fiabilité et du rendement
Dit-il sans sourciller !Scooby a écrit : ....... un moteur équilibré c'est de la fiabilité et du rendement
dixit)Qui est en ligne
