Liste:
- alvinflumox / Piston normal avec axe et segments ø 76mm / ref: MP0186 x4 / 308.04€ TTC / livraison à voir ensemble
-Max05 /
Kit complet 4 chemises pistons avec axes et segments / MP0301 / 301,10 €
Coussinets de bielle ( pour bielles type origine sans trou de graissage ) (le jeu moteur ) / MP0115 / 24,47 €
Coussinets de vilebrequin Ø 54,785 / 54,805 mm ( le jeu moteur ) / MP0116 / 48,07 €
Pochette joints moteur ( compléte ) / MP0306 / 81,69 €
Flasque (le jeu latéral) 2.85 mm / MP0117 / 10,02 €
Total : 465,35 € TTC
-Corentin / Joint carter d'huile (en 1 partie) / MP0619 / 26.611€ + Joint de culasse 1400cm3 /20€ Total : 46.611€ TTC
-Mathlo82/ ARCEAU RENAULT 4L BERLINE En acier TU37B Version prêt a souder/ AB114D/ 575,19€ TTC/livraison a voir ensemble.
[CG] MECAPARTS - TOPIC COMMANDES /!\ CG FERMEE
mathlo82
Valou18
- Award : Membre le plus prometteur (2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 S128, R4 blanche, Golf IV TDI Match
Re: [CG] MECAPARTS - TOPIC COMMANDES /!\ CLOTURE LE 01 DECEM
Plus que 2 jours avant la clôture vite vite les dernière commandes
@mathlo82 pour la livraison faudra effectivement voir ensemble, la poste ne prend pas en charge se genre de colis
Valou18
Dernier jours, alors on prend son clavier et sa sourie et on fait liste de pièces. Allez allez après il sera trop tard
Sebr4l
Liste:
- Max05 /
- Corentin / Joint carter d'huile (en 1 partie) / MP0619 / 26.611€ + Joint de culasse 1400cm3 /20€ Total : 46.611€ TTC
- Mathlo82 / ARCEAU RENAULT 4L BERLINE En acier TU37B Version prêt a souder/ AB114D/ 575,19€ TTC/livraison a voir ensemble.
- Sebr4L :
2 Joints carter d'huile (en 1 partie) / MP0619 / 26.611*2 = 53.222€
1 bouchon couvre culasse r12G / Ref ? / Prix ?
Pour le moment je n'ai rien d'autre à commander...
Merci pour tout ce que tu fais Valentin
Maintenant, faut que je règle ma cotiz
- Max05 /
- Sebr4L :
Max05
Liste:
- Max05 /
Pâte d'étanchéité DIRKO tube de 70ml / MP5503 / 23,64 €
Total : 488,99 € TTC
- Sebr4L :
J'ai rajouté la pâte Dirko pour l'étanchéité des chemises
- Max05 /
- Sebr4L :
Je laisse valou le soin d'annoncer la clôture de cette 1ère CG, avec environ 1500€ de commande.
Valou18
Pour les retardataires, je clotures se soir à 20h donc on se dépèche
elsassquatrel
- Type(s) de voiture(s) : R4 F6, R4 TX Automatique Ford Focus break
- Ecole/Professions : IRTS Metz
Re: [CG] MECAPARTS - TOPIC COMMANDES /!\ CLOTURE LE 02 DECEM
Liste:
- Max05 /
- Sebr4L :
- Elsassquatrel:
4 Chemise fonte Ø76 mm ( type moteur origine ) 4*49.18= 196.72
- Max05 /
- Sebr4L :
- Elsassquatrel:
Valou18
Je clôtures. C'est fini pour celle-ci faudra attendre la prochaine.
Je vous tiens au courant des prix finaux très vite
Comme je t'ai dis hier je passerai sur la prochaine moi...
