exact le ts boite 5 est un 1397 tout comme le tx. aucune différence entre les 2.
après il y a le simple et double chaine provenant de ???? peut être la DA d'après vous donc
regarde l'état des 2 moulins comme je t'ai dis plus haut car si tu achètes un moteur rincé ou avec bloc fendu c'est quand même par terrible
ts ou tx?
Re: ts ou tx?
Re: ts ou tx?
La seul différence qu'il peut y avoir c'est que le 1400 TS a été monter qu'en allumage mécanique alors que sur le Tx tu peut trouver un AEI
- Ecole/Professions : vrp
Re: ts ou tx?
AEI? was is das? petite fenetre!clemynou a écrit :La seul différence qu'il peut y avoir c'est que le 1400 TS a été monter qu'en allumage mécanique alors que sur le Tx tu peut trouver un AEI
Re: ts ou tx?
Allumage Électronique I...hinka a écrit :AEI? was is das? petite fenetre!clemynou a écrit :La seul différence qu'il peut y avoir c'est que le 1400 TS a été monter qu'en allumage mécanique alors que sur le Tx tu peut trouver un AEI
Je crois :-°
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Re: ts ou tx?
Je sèche aussi sur I :-°
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Re: ts ou tx?
Doudou, sur quoi ils se basent? car selon l'utilisation la boite 5 du TX est bien étagé pour le 1400 cm3.doudou a écrit : alors qu'avec le GMP de TX auto, [...] et tu vas garder ta boite de 4L (ca marche aussi mais ceux qui ont la boite de R5 Tx disent que c'est mieux)
la 1,2 et 3 ième (de BV savane) similaire à La boite 5 du TX (environ
Je me plante ?...
(Je dis ca, mais j'ai un 1400cm3 couplé à une BV de Savane
I : Intégral !
- Ozhora
Re: ts ou tx?
Allumage Électronique Intégral
Donc tu as un volant moteur différent et une cloche de boite un peu modifiée afin de détecter le PMH des cylindres pour envoyer l'info d'allumage.
Tu n'as donc plus de vis platinées
z:
Re: ts ou tx?
ça plus le couple conique légèrement different. Pour de la route c'est mieux une HA1billyo a écrit : la 1,2 et 3 ième (de BV savane) similaire[...] une 5ième un poil plus longue que la 4 de GTL.
Je me plante ?...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
