OK bah du coup
ça m'intéressera peut être plus tard
[CG-validée par le staff] Amortisseurs Raid sur mesures !
United37
- Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
- Ecole/Professions : Etudiant
takata6
takata6
Re: [CG-validée par le staff] Amortisseurs Raid sur mesures
GoGoGoGoGoGoooooOOOoooo !
La CG est formellement lancée avec mise en ligne dans la boutique ! :-°
http://boutique.poussieresdepistes.com/ ... sure-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est bien entendu possible de vous ajouter, n'oubliez juste pas de le signaler
A+ Nico
A+ Nico
vinvin 49
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
J'aurais bien pris qu'un jeu d'amorto avant. Ils sont à quel tarif?
Je te déconseille de monter que les AV... Ta voiture sera déséquilibré.
vinvin 49
Je souhaite monter ceux la devant, et monter des amorto verticaux (type r21) à l'arrière.yann a écrit :Je te déconseille de monter que les AV... Ta voiture sera déséquilibré.
Tu n'auras pas le meme amorti que sur des amortos de serie...donc a voir
takata6
Hello,
je peux poser la question, mais effectivement, tu risques ne ne pas avoir un amortissement très cohérent.
(s'il est vrai qu'un montage en vertical a l'arrière offre des possibilités, des amortos de r21 c'est assez bas de gamme par rapport a ce que tu monterais a l'avant
Vous devez certainement avoir les valeurs de précontrainte, détente et compression ?
ça peut être utile de les donner afin d'orienter l'utilisateur s'il veut du plus ferme ou moins ferme lors d'un reconditionnement ou d'un changement ?
Je doute qu'il donne les valeurs...cela reviendrait a divulguer toute la r&d de ces amortoset donc nimporte qui pourrait les reffaires amoindre coup car pas de de développement prealable...
