Page 2 sur 3
Re: [CG] Ecrous de roue anti-vol
Publié : 25 août 2016, 21:22
par Thyxx
Il m'en faudrait pour Alpine Turbo.
Publié : 25 août 2016, 22:55
par hinka
question con: ca ne serait pas plus rapide (et plus simple donc moins cher) de faire les 1 modèle d'écrou antivol et faire des cales coniques adaptées à mettre entre la jante et l'écrou antivol?
Publié : 29 août 2016, 09:05
par gaill ou
hinka a écrit :question con: ca ne serait pas plus rapide (et plus simple donc moins cher) de faire les 1 modèle d'écrou antivol et faire des cales coniques adaptées à mettre entre la jante et l'écrou antivol?
euh, j'ai pas compris...
Publié : 29 août 2016, 09:24
par Ozhora
Il parle de faire des écrous antivols standard (avec un cône défini) et une rondelle d'adaptation du cône si besoin
Publié : 29 août 2016, 12:05
par gaill ou
et c'est la rondelle qui aurai l’empreinte antivol?
Publié : 29 août 2016, 13:02
par Ozhora
Non
Tu aurais deux types de montage
Goujon écrou
Goujon rondelle écrou
L'écrou serait antivol
Publié : 29 août 2016, 14:16
par gaill ou
Ah ok, si on veut des écrous pour jantes d'origine on met la rondelle, si on veut pour alpine on ne met pas la rondelle?
par contre alpine c'est du 90° et les autres c'est du 60°...
Publié : 29 août 2016, 14:53
par Ozhora
J'aurais plutôt fait l'inverse
Ecrou en 60° et rondelle pour le 90°
Publié : 29 août 2016, 16:33
par Izno
Moi j'avais compris que l'écrou antivol serait plat, et que c'est la rondelle qui reprendrait le cône.
Publié : 29 août 2016, 17:15
par Ozhora
On peut aussi
