[Près] Concessionnaire Basil
basil
Message par basil »
La suite!!
Nous en étions à: SOUDER (trop dur ce truc!)
Je me place donc sous la voiture tout coincé car je peux pas la monter bien haut (15cm :ph34r: ) Mon masque d'une main, mes gants bien serrés, mon bleu de travail bien cradoss pret à souder.
Je me lance, Bang bing bong beng, la vache! souder vers la haut c'est vraiment chaud!
Je galère, j'avance pas, ca fait des boules, je mets plus fort PAF je passe à travers.
bref, que du bonheur!
Résultats (ON SE MOQUE PAS DES SOUDURES J'AI DIS! :D )
http://imageshack.us Image
Après un petit nettoyage:
A ce moment, je me relève, je regarde par la fenetre à l'intérieure de ma caisse, et je me dis: "Ca y est, est est fermée ^^ " Un bon moment...
On rentre maintenant dans la voiture, et on attaque les renforts de soudures interne (ca ressemble déjà plus à des soudures mais bon, c'est pas encore ca! :) ):
Je travaille maintenant de nuit et dans le froid, comme la plupart des membres:
Il va falloir maintenant chiquer les soudures (sillicone - mastque utilisé en carrosserie, il reste souple et assure une parfaite imperméabilité.)
La suite au prochain post...
Basil
basil
Message par basil »
Voila les produits que j'ai utilisé:
A gauche la chique et a droite le mastique à la fibre de verre.
On va maintenant chiquer les soudures intérieures et extérieures et boucher tout les trous à l'aide du mastique.
Avant de placer le mastique: Bien poncer jusqu'au métal
Avant de placer la chique: Bien antirouiller les soudures.
Place aux photos
A l'avant:
Jonction pied du passager et passage de roue (derrière le vide poches)
A l'arrière:
Deuxième couche et finissions:
Comparaison coté gauche coté droit:
Bon ben voila ca commence tout doucement à prendre forme,
Le suite des opérations:
- TOUT refaire pour le coté gauche;
- Finir de poncer l'intérieur du plancher et peindre celui ci
- Finir de poncer l'extérieur du plancher et antigravilloner celui ci
- Passer le CT
- Rouler Bleuette.
J'espère que cette toute première gallerie-dossier dans l'histoire de Vrally pourra servir à un maximum de "troués" :P .
Je vous metterai des photos du coté gauche dès que celui-ci aura un peu avancé ^^.
Conclusion: c'est pas parce qu'il y a deux petits trous qu'il faut jeté ca trelle. Au contraire le lien entre vous et elle ne sera que renforcé.
Basil
basil
Message par basil »
Lorsque je saturais sur mon plancher, j'ai travaillé sur quelques bricoles:
Repeindre le support batterie:
Et belgommage du pot d'echappement:
Et voilou.
Bonne fin de journée
Basil
basil a écrit :
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>WARNING WARNING Le post que vous allez lire peut être choquant pour certaine personne au coeur sensible et à l'âme délicate. Certaines images peuvent laisser des dommages irréversibles au lecteur.
ti tu veux t'amuser j'ai du boulot pour toi! :D
:D
basil
Message par basil »
Mdr,
J'avoue que si c'était a refaire, j'y réfléchirais à 2 fois! :P
Je l'aurais bien prise mais Quel dommage! le chassis est plié :-° :D
Basil
skilkeuss
Message par skilkeuss »
La 4L Leerdammer :D
Félicitation pour tout ce boulot !
++ Benoit
basil
Message par basil »
Merci pour vos encouragements,
Ca avance, certe mais y a des jours je sature vraiment, disons que je suis a la moitier du gros oeuvre. Les finissions ca sera que du bonheur par rapport à ce que je fais maintenant.
La suite dans la semaine :)
Basil
basil
Message par basil »
J'attaque le coté gauche!
Je pars d'une nouvelle tôle:
Voici le post a souder:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3152219216 Image
Alors on attaque (comme d'hab) poncage et antirouillage:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8480734308 Image
(longerons intérieur bien bouffé...(pour changer du reste...)))
On place le "L" (comme pour le coté droit) heureusement, ce coté est en meilleure ( :o oui oui j'ai bien dis meilleure!) état et je ne dois fixer qu'un seul "L".
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7955339959 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7804771683 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3667828354 Image
Sérieux, je commence a prendre la main. Mes soudures deviennent plus que correctes , je manie le couteau a mastique avec vigeur, je ponce en moins de deux. Mais j'en ai quand même bien bien marre! :D
Disons que je suis plus rapide et plus précis! :)
Mastiquage:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0983515132 Image
Reste plus qu'a souder.
Basil
basil
Message par basil »
Soudage en vue:
Prise des côtes et découpe du morceau de tôle: noter que celui-ci ne va pas jusqu'a la roue arrière. Il me semble ridiculement petit par rapport à ce que j'ai du souder coté passager!
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9950603333 Image
Hop souding process:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0351776752 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 6746362382 Image
Soudure de renfort:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2636216688 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 1155949077 Image
Ca prend forme, ca prend forme!!
Courage on se rapproche du but! :)
Basil
Marine
Message par Marine »
WOA :blink:
Rien que de lire tout ça ca m'a fatigué!! J'ai hâte de voir la fin !!
Bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
