Page 2 sur 2
Posté : 18 mars 2007, 10:44
par Con de Drôle
peinture dans le longeron, j'suis pour mais faudrait nettoyer avant (mais comment?), non ?
Posté : 18 mars 2007, 11:40
par martini lover
Nan c'est pas peindre dedans que e veut faire c'est y foutre un coup de produit pour arréter la rouille !!!Sinon donc ben du 2 alors !!Merci bien a vous J'irais voire combien que ils vendent sa au cmb de la 2 pour les longerons et de la combien pour mon plancer ?
Posté : 18 mars 2007, 11:45
par martini lover
Je remet une photo de mon dessous d'une le longeron :
Posté : 18 mars 2007, 11:46
par basil
Perso, si vous regardez dans ma galerie, ma caisse était tellement bouffé que j'ai du enlever le plancher jusqu'en dessous de longerons, conséquence ==> les longerons était "ouvert" et j'ai pu y passer plusieurs couche d'antirouille.
J'ai soudé des tôles de 1,5 mm qui est un bon compromis poids/solidité, vu que le plancher n'est pas une partie structurel du chassis il n'est pas nécessaire de mettre plus surtout que l'acier c'est vraiment hyper lourd! (n'oubliez pas que les longerons sont en 0,5mm à la base... ;) ) J'ai sauté à pieds joints sur mes soudures ca n'a pas bougé d'un poil.
Pour ceux qui ne souhaite pas ouvrir :P leurs longerons pour les traiter, il suffit de virer les petits capuchons en plastiques et d'y injecter
- Du Rustol à la seringue, tu récuperes ce qui coule (tu en profiteras pour boucher tes trous! et si ca coule pas tu auras déjà un bon traitement antirouille) et tu répettes l'opération.
- De la cire pour corps creux.
exemple: http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... h/EP12.htm http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... h/EP12.htm
Bon traitement à tous!
Basil
[EDIT]: Tes photos me rappelles d'horrible souvenir...
D'ailleurs si tu enlève tout ce qui est pourris tu verra tres netement que tu auras accès à l'intérieur de ton longerons ==> Rustol à foison et tu t'en sortita (J'éspère :D )
Posté : 18 mars 2007, 11:47
par martini lover
La je pense que je vais y aller a la disqueuse pendant les vacances pour y voire plus clair!
Posté : 18 mars 2007, 11:51
par basil
En résumé:
- Disqueuse jusqu'a la partie saine.
- Ponceuse jusqu'a ce que tu ne vois plus de rouille
- Antirouille partout partout partout
- Soudage de la nouvelle tole
- Bouchage des trous au mastic.
- Antigravillonnage.
Voila ta marche a suivre.
Bon courage.
Basil
Posté : 18 mars 2007, 11:54
par petibonohm
2mm pour le plancher aussi comme ça tu réduit les cout, en achetant unt tole de 2mm
sinon y a la fibre pour le plancher :
viewtopic.php?t=903&view=findpost&p=18761 ICI
Posté : 18 mars 2007, 12:00
par martini lover
Merci beaucoup de vos conseils et bonne journée je note la marche a suivre et je vais monter un disque !!
