Posté : 14 mai 2007, 20:50
le 1.2 non sa va de toute façon avec les amis de nicolas au bord des route...
sinon ma préparation se sera de la fiabilisation :
un embreillage neuf (c'étais pas du luxe), faisceaux neuf, filtres, graissage des cardans (noix a bille du coté roue très fiable si bien graissé),deuxième ventilo (aie le présence de la clim m'empêche d'en mettre un grand je devrais donc en modifier un pour qu'il fasse 20 cm max),bar antiraprochement sup et inf (home made), protège carter en tôle de 1,5 posé sur un faux châssis pour le renforcer, protège réservoir en tôle de 1,5 , protége durit(frein essence…) sous le châssis en polyester sur mesure, calorstat modifier par un perçage de plusieurs trous (4x3mm) (on en trouve pas qui ouvre plus tôt <_< ),remplacement des ressorts de suspensions par des td a l'avant est des bravo a l'arrière, si j'en trouve sinon une cale souder pour obtenir une rehausse d'environ 4/5 cm,
et pour la vie a bord :
fabrication d'un support pour le laptop (ah les cartes satellites pour les gps)
fabrication d'un support pour le frigo (ah les petits glaçons le soir…
plus deux trois détails comme un aménagement a l'arrière pour emmener tous le matériel.
je rajouterais des photo durant les modif mi juin
