Page 2 sur 2
Posté : 12 juil. 2007, 11:54
par motorman39
C'est bon c'est tout règlé :P à voir si je bouffe moins de pneu parce que un train arrière pour pas 1000 bornes... pas cool :D
Posté : 20 déc. 2007, 08:45
par jmi
vince a écrit : ca se règle bien.
Sur le train arrière, le carossage et le parallélisme se règlent d'ailleurs tres facilement.
sur la photo, tu as les écrous en question, celui du bas étant le carrossage (réglege du train haut bas) et celui de gauche pour la parallélisme (réglage avant arrière).
Un bonne méthode pour que ce soit bien équilibrée est.... la sangle :P
et oui je m'en sers partout mais c'est top. Tu sangles tes bras l'un à l'autre et tu utilises la technique du balai apres ;)
Donc si je comprend bien Vince, ma roue ARD rentre vers l'intérieur...si je sers l'écrou de gauche, je peux rectifier ce défaut ?
(dsl pour mes questions de débutant...)
Posté : 20 déc. 2007, 12:25
par vince
nope, tu desserres, tu règles ton train et tu ressers ;)
Posté : 15 sept. 2009, 18:50
par Pouet
Bonjour je fait appel au membres de V rally pour un nouveau problème lors du Noctambulle stilgart et hfr m'ont dit que mes roues arrières n'été pas droite venant de changer mon train récemment cela m'étonné mais effectivement oui elles ne le sont pas (droite) :)
Donc stil ma dit que ce n'est qu'un réglage :)
Ma question est donc comment régle t'on le pincement des roues arrière ????
Posté : 15 sept. 2009, 19:45
par Con de Drôle
Pouet a écrit : comment régle t'on le pincement des roues arrière ????
C'est très facile, il suffit d'utiliser le bouton recherche du forum qui t'aiguillera vers un topic expliquant le principe du réglage. :)
Mais je t'aide, je mets ton post à la suite d'un topic traitant déjà de ce problème.
;) nico ^^
Posté : 17 sept. 2009, 14:25
par Pouet
petite question pour réglé le carrossage vs faite comment??? vs dévissé et vs tiré sur le bras pour réctifiéé parceque moi rien ne bouge :) quelq'un pourré me donner de l'aide ?? :)
Posté : 17 sept. 2009, 18:15
par Pouet
Petite question supplémentaire qu'est ce qu'un problème de cxarrossage peu entrainer mise a part une usure anormal des pneux ! ?
Mici :D
Posté : 17 sept. 2009, 19:04
par doudou
Pouet a écrit : Petite question supplémentaire qu'est ce qu'un problème de cxarrossage peu entrainer mise a part une usure anormal des pneux ! ?
Mici :D
usure prématurée des roulements je pense
sinon pour le réglage jamais fait
