[Près] Equipage #796 MatMax
les-chtites-4-ailes
Message par les-chtites-4-ailes »
wiggys92 a écrit : Prise d'air dans l'habitacle c'est très moyen, ca fait un bruit monstrueux + les vapeurs d'essence.
Nous on avait simplement scotché un morceau de bas sur l'entrée de la boite à air d'origine et aucun soucis avec un petit nettoyage du filtre tous les 2 jours.
Ca a au moins l'avantage de ne pas créer de pertes de charge
Si j'adapte un filtre green sur la gaine du filtre a air et que je le place dans le compartiment moteur ca serai éfficace ? Plus qu'un bas ?
c'est exactement mon montage !!
green + filtre d'origine
j'ai eu aucun problème du au green !!
les-chtites-4-ailes
petibonohm a écrit :c'est exactement mon montage !!
Ton green c'est un peu comme celui vendu à norauto dans le rayon tunning (environ 49€ je crois avoir vu) ?
Ton green été sous le capot ? Je pense le mettre sous le capot fixé sur l'aile gauche (du coté moteur) ca serrai bon ?
Et sinon t'a fait comme la4lasami viewtopic.php?t=601&start=580 ici avec un le green compris entre 2 tube ou alors ton filtre green prend direct l'air ? tu vois ce que je veux dire?
ouai 50e je crois... fixé sur la joue d'aile... atta je regarde si j'ai une photo du montage :!!
voilà un apperçus du montage !
avec l'option bas scotché sur le green
les-chtites-4-ailes
petibonohm a écrit :ouai 50e je crois... fixé sur la joue d'aile... atta je regarde si j'ai une photo du montage :!!
Oki merci, c'est ce que j'aurai fait, sur la joue parce que j'ai peur que ca perde en aspiration avec un long tube :P :rouge:, bon et bien je vais aller m'acheter un petit filtre green (dès que j'aurai le chéquier de l'asso ! :D )
Sinon petit question comme ca, la boite noire qui comprend le filtre (filtre d'origine) elle s'ouvre vous ?(je parle des boites gros modèle) parce que moi nan :'( , elle est faite d'une seule pièce :blink: (la mienne c'est une purflux).
@ ca dure longtemps un filtre dans le genre ? je veux dire: si je le met d'ici un moi il serra encore bon pour le trophy ou vaut 'il mieux que je le reserve pour le trophy ???
les-chtites-4-ailes
Lundi soir j'avais mis en route une vidange que j'avais laisser toute la journée du mardi pour que ca cool bien ! Bref l'huile été noire, ca lui à fait du bien à la titine de lui changer son fluide, le filtre et un bouchon + joint neuf aussi :D le mardi au soir, ensuite j'ai remarqué que j'avai du mal à démarrer donc réglage du démarrage avec quelques conseil du papa qui si connai pas mal, changement du filtre à essencepuis j'ai fait un leger nettoyage de l'extérieur du moteur pour qu'il soit beau.
Quelques petites photos pour illustrer:
Notez dans le coffre les fournitures que j'ai déjà recupérer (47kg)
Non non je n'ai pas mis mon doigt dans mon ....... :rouge: c'est juste que l'huile était quand même vachement sale ;)
Photos à venir bientôt
Le nouveau filtre à essence et les nouvelles durites filtre à essence
les autres Photos à venir bientôt
les-chtites-4-ailes
Elle est belle hein ma voiture ? :wub:
les-chtites-4-ailes
Cherchez l'erreur !
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé !!!
Monsieur, ton levier de vistesse il est pas dans le bon sens !! Pourquoooooooooooii ????
Qqun adémonté la tringlerie et n'a pas fait attention en la remontant ? :P :P
Je rigole mais mon ancien coéquipier, m'avais fait la même blague l'année dernière !
